Astran vilkkuviiksen vaihto
Olisi huomena tuollainen projekti edessä ja kyselenkin, onnistuuko airbagillisen F-astran vilkkuviiksen vaihto purkamatta rattia(airbagia) pois tieltä.
Tuntuu olevan tyyppivika tuo vilkkuviiksen rikkoutuminen, koska ent. omistaja joskus kertoi, että oli vaihtanut sen juuri ennen kauppoja. Olen ajanut autolla sen jälkeen 60tkm ja pitkät palaa taas koko ajan, ellei viikseä pidä juuri oikeassa asennossa käsin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: anttih1 on 2004-03-04 12:37 ]</font>
keltanokka
Itse pitäisi vaihtaa viiksi. Pitkillä kun ajaa niin hetken kuluttua kuuluu "naks" viiksestä ja valonteho heikkenee huomattavasti.
Astrassa ei taida olla erillistä relettä ajovaloihin vaan virrat menee suoraan viiksen läpi. Katselin vähän viime kesänä miten ne muovit siinä ohjauspylväässä sais irti ja ratin alla kaks pientä ruuvia piilossa, en saanut auki niitä niillä työkaluilla mitä oli käsillä. En viitsiny lähteä rattia repimään irti joten viiksi naksuu vielä....
keltanokka
keltanokka
keltanokka
Tiedän ja sain ne pois, mutta kun katsoo suoraan ratista päin ja kääntää vaikka miten niin ei lähelläkään, yritin vinkkeliruuvarilla mutta ei edes se mahtunu ratin ja ohjauspylvään väliin. Jos niitten muovisuojusten reunasta katsoo niin ehkä 1cm ruuvien keskelle, ei millään käänny....
Yritin sen keskiön "suojakuoren", (missä teksti airbag) irroittaa, oli vaan niin tiukassa että loppui samantien kiinnostus siihen hommaan. Sitten jos saisi sen suojan pois niin varmasti ratti jämähtäny niin ettei lähde kuin rikkomalla, jotain erittäin arvokasta tietysti. Tai sitten se tyyny pöllähtää silmille...
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-03-04 18:44 ]</font>
