Astra G:n oikea ajovalon polttimon kärähtää koko ajan
ThaBoYoo
Viesti Kirjoittaja ThaBoYoo »
eli otsikossa koko ongelma. onko tyyppivika tai jotain tehtävissä? tuo on siis käräyttäny polttimon kuukaudessa ja vasen toimii moitteettomasti.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Ihan tyyppivika jos auto on vanhempaa vuosikertaa. Uudemmissa on alennettu polttimoille tulevaa jännitettä. Kannattaa kysyä varaosaliikkeestä vahvistettua polttimoa, ainakin Philipsiltä löytyy sellaisia. Itsellä oli 99 mallin Astra ja kun käytin vahvaa polttimoa niin ne kesti melkein vuoden. Normaalit pimenivät jatkuvasti.
Nykyinen 2002 malli ei sitten enään tuhlaakaan noita polttimoita.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
mulla 2003 malli ja puoleen vuoteen mennyt 5 poltinta!
kuskinpuolelta 4 kpl ja apukuskin puolelta 1 kpl ja kyseessä uusi auto..
huollossa sanoivat että voivat asentaa jännitteen alennusvastuksen kun kerkeen vaansen sinne viemään.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Yleensä laitetaan paksumpia johtoja/releitä että jännite nousisi, mutta että vastusta väliin...:roll:
Onko polttimo (surullisen)kuuluisa H7?
Onko se umpio sitten niin ahdas että siellä ei ilma kierrä vai tärinäkö vai mikä tuon tekee?
pfohr
todennäköisesti ylijännitepiikki.
eli h7 ei kestä sellaisia ollenkaan.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Onkohan noissa ihan susi latausrele eli jännitteensäätäjä?? Oletko mitannut laturin antamaa lataustehoa?
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Noissa taitaa olla aikas kovia jännite heittoja kun jännitteentasaaja ei oikein pysy mukana tai jotain. Oon meinaan aikas monen astran nähnyt jossa valot "vilkkuu", jos ei kokoajan niin viimeistään sitten kun luistonesto tulee mukaan kuvioihin. Tiedä sitten onko syypää laturi vaiko jännitteentasaaja. Joskus joku opel huoltomies sanoi kyseisestä asiasta että j-heitot on niin suuria että tasaaja ei oikein pysy mukana ja siksi valot vilkkuu ym..
L@te
Ja onhan noita latureitakin mennyt aikas monesta tutun Astrasta, Vectrasta sekä Omegasta ja melko pienillä kilometreillä. Koputtaa puuta ettei omasta menisi...
pfohr
sen huomaa kyllä kun luistonesto toimii,valot vilkkuu samalla :smile:
ja sellasen olen huomannut että kun risteyksessä lähtee ja on pienet kierrokset niin lämppäri sammuu välillä?
tommyt
Kyllähän noi valot mullakin vilkkuu mutta tavallisetkin polttimot kestää ihan hyvin. Syksyisin olen aina vaihtanut uudet polttimot. Tosin helmikuussa paloi toinen polttimo mutta sekin oli jo yli puolivuotta vanha. Kävin tuossa paikallisessa halpahallissa ostamassa H7 polttimoita varastoon kun hinta oli vain 5€ kpl, ja sentään Osramin lamppuja eli nyt saa valot "palaa".
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Kuulin tuttavalta saman homman jännitteenalennussysteemistä.
Merkkihuollossa olivat ehdottaneet sen asentamista, koska polttimoita palaa jatkuvasti.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Kannattaa kääntää parkit päälle aina kun käynnistää autoa, niin käynnistyksen aikaset jännitepiikit eivät tuhoa polttimoita niin nopeasti.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Minulla paloi myös aikeisemmin polttimoita, mutta kun aloin käyttämään General Electricin valmistamia H7 polttimoita, niin kolmen vuoden aikana olen kerran joutunut vaihtamaan molemmille puolille ja tuli vielä toinen takuuseen. Polttimon paketissa on mallimerkintä 03)ja takuu 2 vuotta.
Kannattaa kokeilla.
Omenalimu
mulla tuo vasemman puolen poltin meni ennen tosi usein, mutta tajusin alkaa ostamaan laatua. GE Ultra Blue polttimot on kestänyt tosi hyvin, ja yleensäkkin GEn polttimot.
