Mielenkiintosta juttua sisäänajosta..
kumimuumi
Realsanta
Split
J Turunen
Jep, Tuntuhan se hiukan karmaisevalta, painaa poljin lattiaan, kun omaa virikonetta sisäänajoin. Mutta männänrenkaita ei muuten saa asettumaan paikalleen sylinteriseinämiin kunnolla ellei anna kunnolla kenkää sisäänajossakin.
Kannattaa muistaa kuitenkin, että koneen täytyy olla ehdottamasti käyntilämpöinen, kun aletaan kenkimään.
Markus
Hyvin tuossa artikkelissa ainakin oli perusteltu tuon menetelmän toiminta ja tarkoitus. Taidan kuitenkin vielä kysellä virityseksperteiltä mielipidettä asiasta, ja jos ajatukset ovat vähänkään saman suuntaisia, niin kokeilen tuota menetelmää omaan moottoriini, kunhan nyt ensin otan sen auki ja hoonautan sylinterit ja vaihdan männänrenkaat. Tuo mineraaliöljyjen käyttö ensimmäisen 2500km:n ajan voisi myös olla ihan järkevää.
J Turunen
Näin tein sisäänajon itse:
Ensimmäiset sisäänajoöljyt (10w-40)+suodatin vaihto heti, kun kone on lämmennyt ja nokka-akseli ajettu sisään vaihtelevilla kierroksilla. Samalla kannen kiristys ja venttiilien säätö+ muut tarkistukset(seokset, sytytys)
Sen jälkeen varsinaiset sisäänajoöljyt valvolinen 20w-50 ja ajoa joku 500 km vaihtelevilla kierroksilla ja silloin tällöin isolla vaihteella vedättäminen jalka lattiassa jostain 2500-3000 ylöspäin aina 6500 kohdille lämpimällä koneella. Tein tämän 500 km pyrähdyksen mahdollisimman vähillä kylmäkäynnistyksillä.
500 km kohdalla öljyjen vaihto (Castrol TWS 10w-60)+suodatin, venttiilien säätö ja kannen kiristys. Samalla säädin ennakkoa hiukan enemmän, kun sisäänajovaiheessa se oli tarkoituksella säädetty pienemmäksi nakutusvaaran minimoimiseksi.
Tämän jälkeen öljyjen vaihto+suodatin 1500 km kohdalla ja säätöjen tarkistus. Seuraavaa ei ole vielä tehty, ajettu 2500 km. Ajattelin tehdä öljyjen vaihdot moottoriin 2000 km välein tai useammin jos on tarvetta. Tämä varmuuden vuoksi, kun rahaa on kiinni koneessa aivan riittävästi.
Undertaker
Markus
Split
MikkoV
Huh huh! Tuohon saa sitten melkein vaihtaa öljyt samalla kun tankkaa!On 2004-03-10 18:41, J Turunen wrote:
Luulisi nyt että 5000 vaihtoväli olis rittävä jos nyt ei kokoajan ole rata/ralliajoa.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Miro.Simounen
taitaaa olla kilpurista kyse??On 2004-03-10 22:48, MikkoV wrote:Huh huh! Tuohon saa sitten melkein vaihtaa öljyt samalla kun tankkaa!On 2004-03-10 18:41, J Turunen wrote:
Mikäs moottori on kyseessä ja mitä siihen on tehty?
-Mikko
J Turunen
Katuauto, jossa on viritetty kone.
Koneen rakennus maksoi tuhansia euroja, joten haluan sen säilyvän kunnossa, siksi vaihtovälit lyhyet.
http://www.opelclubfinland.net/jauto/turj/index.htm
Zeni
Taitaa olla enemmästä kyse. Itsellä kun oli kevari jonka vuoksi olisin voinut tappaa. Öljyt vaihdettiin silloin kun tuntui (2kesää ja 20tkm) ja 8-10 kertaa sinä aikana kun omistin pyörän. 2-tahti öljyksi kelpasi vain paras noin 80mk/l eli sellasta kilpaöljyä. Se pyörä oli oikeasti mun aarre. Onneksi nyt on AstraOn 2004-03-10 23:22, J Turunen wrote:
Katuauto, jossa on viritetty kone.Koneen rakennus maksoi tuhansia euroja, joten haluan sen säilyvän kunnossa, siksi vaihtovälit lyhyet.
Arvatkaaa ketuttiko myydä pyörää pois ja ajatella sen kohtaloa. Miettikää mitä kyytiä kevarit oikeasti saa. Parhaassa tapauksessa joku amis ruttaa sen. Onneksi veli jäljittää pyörää ja yrittää saada takaisin. Sillä pyörällä oli oikeasti sielu.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Split
Tää kyl kääntyy prätkien puolelle mutta tässä on suomiversioo sisäänajosta
http://www.bajahill.net/s-h-m-FAQ-5.html#5.24
Kyllä mä taidan kawasian runtata rumasti sisään tuota linkin neuvoa noudattaen. Tieteellinen tutkimus
