Neuvoja ??Astra 1.6i Eco Merit Caravan 1997
Halon
Omenalimu
eikö tossa ole käytännössä sama mylly kuin tässä g-astrassa? tossa nyt tulee varmaan hihnan vaihto ekana, ellei sitten ole juuri vaihettu? muistelenkohan oikeen jos väittäisin että noissa f astroissa on ruoste ongelmia? Itse olen kyllä nähnyt että tuolla samaisella 1.6 16v koneella ajetaan 311tkm, tosin huollot oli kaikki tehty. Eli enpä ota kantaa kannattaako ostaa
Iro
Omenalimu
Halon
Omenalimu
Astra G-98
Halon
kingiz
Halon
Omenalimu
SKL
Kylläpä se pitäs 16v olla, eli sama kone kuin g-astrassa 98- ja 100hp. Kaikissa Meriteissä näkyy olevan ainakin korinväriset puskurit (sumareilla) ja peilit...Sisustuskin pitäs olla "asiallisempi". Taitaa löytyä myös kiekkamittari jne. Merit on vähän sama kuin "Frisco" kadeteissa, joka on ns. karvalakki gsi. Toi merit on ulkopuolisesti samanlainen, kuin uudemmat (95-) gsi astrat ja sportit.
Superi
Meritissä on tosiaan korinväriset peilit ja puskurit(vau...), niskatuet myös takana ja etupuskurissa sumarit (jippii!). Muuten varustelu on kehno; lasit pitää kammeta käsivoimin, keskuslukko ei ole kauko-ohjattu, ei abseja, vain yksi airbag.
16-venttiilisen koneen teho on 74 kW, eli aika tarkkaan sata heppaa. Makuasia, mutta kyllä allekirjoittanut tuollaisella pääsi paikasta toiseen ihan hyvin (pl. se kerta kun hihna katkesi, mutta se asia on jo käsitelty täällä). Vaihdata hihna vastuunsa tuntevassa liikkeessä, kansiremontti ei ole ilmaista lystiä.
F-astra on sisältä yllättävän tilava auto, joten sopii sen puoleen hyvin perheelliselle. Joku sanoi, että vuodesta -95 ruostesuojausta on parannettu - jos näin on, niin mahtoivat tuota vanhemmat olla melko pahoja ruostumaan, kun -97 kukki sieltä sun täältä vaikka sitä hyvin pidettiin.
Omenalimu
Halon
Nonniin, nyt alkaa olla paperit vetämässä tosta. Saa tossa iltapäivällä lähteä sitten turkuun autonhakuun. Suuri kiitos kaikille jotka tähän threadiin vastasivat. Pitää toivoa hyvää tuuria tän auton kanssa. Edellisen ooppelin kanssa päädyttiin tossa n. 4 vuotta sitte erään mutkaisen tien vieressä olevaan ojaan.. ja sen tarina loppu siihen. Kiitos tielaitoksen
Saatto siinä olla kyllä ehkä penkin ja ratin välissäki vikaa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Halon on 2004-03-12 11:26 ]</font>
