Katsastumies ahdistaa... Nyt katkes (taas) pinna opelien kan
Jäsennumero: 1227
Käväsin tuossa leimalla kuulemassa tylyn tuomion.
Vakaajatanko- kuskinpuolelta pultti poikki.
Rekisterikilven valo- sökö
Takajarrut- liikaa eroa oikealla vasemmalla.
Hitsattavaa!-Helmakotelot melkein koko matkalta ja sieltä täältä. Lokasuojat sisältä ja pinnasta ihan mätiä... On kuulemma muovimaista suojaa siinä päällä. Suoja säilyy, pelti häviää alta :sad:
Kun saan joskus sen leiman otteeseen, lähtee "äffä" vaihtoon ja vauhdilla. Oli sitten viimenen ooppeli mun omistuksessa!
Muuten hyvä peli, mutta pientä vikaa ja fiksattavaa on liian paljon. Suatana!
Pakokaasujen osalta toimiva peli -sano katsastus setä :wink:
Ja iskareista, edestä 73/73 ja takaa 66/70. olivat vielä hyvät.
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Kaikki ruostuu aikanaan hoitamatta. Jos vaikka ruostesuojais sen astraali-ilmiön tai kävis öljyämäs sen säänöllisin väliajoin niin ei tarvis kuunnella tommosia. Ei nyt tarvi sit vetää mitään kurkkupurkkia nenään mutta näin se asia vaan yksinkertaisesti on :smile: Mun mielestä vaan typerää jauhaa täällä tommosta kun se kerran on oma vika missä kunnos auto on.
BMW M3 E92 Coupé
4x4
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
Yhdyn samaan meska ja kun toiset ei pese auto koko talveen niin keväällä ihmetellä kun ruoste kukkija on jokapaikassa.
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Minkä ikäinen astra oli kysessä?
Astra GSi -96, RS2000 -96
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Minun vm 85 Corsaan tuli juuri äsken 3 ensimmäistä paikkaa pohjaan eli vaikuttaa aika paljon miten sitä autoa pidetään. Olisi pitänyt pari vuotta sitten uudelleen massata nuo kohdat niin ei olisi tarvinnut vieläkään paikata, mutta kun olin laiska.
Jäsennumero: 1227
'92 Hätspäkki.
Alkaa jo pikkasen rauhottuun.
Nyt kun taas laitetaan autoa kuntoon, laitetaan sit kunnolla. Ruostesuojataan, sisälokarit asennetaan jne... Sen jälkeen sitä ei viittikkään myydä vaan ajelee taas vuoden ja kiroilee taas seuraavassa katsastuksessa.
Tekniikaltaan tuo on ollut mainio vehje. Lamba on uusittu, kannenetiiviste, ohjurit... Mutta nyt on sitten varmatoiminen kone. -30 Graadia pakkasta ja ilman lämppäriä kunnon akulla iskee kerralla käyntiin, kun malttaa hetken aikaa pyörittää sitä starttia. Kohtuu ripeä pelikin.
Onhan se ruoste toisaalta omakin vika. Mitäs ei ole suojannut. Mutta 2 vuotta sitten ostaessani auton, olivat takakaaret nätit ja ruosteettomat. Nyt sitten ihan mädät. PIKKASEN yllätti tuo nopeus, jolla läks ruostumaan. Edellinen auto oli '89 309 pösö. Ruosteettomana ostin ja tuulilasin yläreunassa oli ainoa ruostekohta, joka löyty, kun möin pois. Siinä oli sentään kolhua/kiveniskemää, josta pinta meni metallille vuoden päivät, eikä siltikään ruvennut niistäkään hakemaan ruostetta, tai sitten sielä takaoven nurkilta lokarista rapissu maalit suojaukseen asti pois... Ei mitään ongelmaa ruosteen kanssa.
Tuo muovipinnoite suojaus, mistä katastusmies kertoi on varmaan todella kelvollinen alusta ruosteen leviämiselle. saa rauhassa muhia piilossa.
Mutta... Pistetään taas kuntoon ja katellaan ens vuonna uudestaan :wink: Ei ainakaan ruosteesta jää silloin kiinni.
Lare
Viesti Kirjoittaja Lare »
Itselläni F Astra -93 hb
Kun auton ostin niin takakaaret olevat ehjät
,kävin sitten pesemässä auton ja viikon päästä siitä alkoivat kummankin puolen takakaaret kukkia . Aloin tutkimaan asiaa niin aikaisempi omistaja oli ruostereijät ylikitannut ja maalannut päälle . Tämäkös sitten harmitti .. No mutta peltiä saa kaupasta , tuli sitten samalla vaihdettua puoli mätä kynnyskotelokin täyspitkänä , työlästä hommaa . Tosin auton pohja on erittäin hyvässä kunnossa koska se on aikasemmin hyvin massattu tectylillä . Ja tuli sitten ruostesuojattua nämä minne tuli uutta peltiä ettei heti ala taas kukkimaan . Onko kenelläkään muuten tietoa mistä saisi taka lokasuojia ?
achra
Viesti Kirjoittaja achra »
Tuo on aika uskomatonta tuo astran ruostuminen. Itellä kanssa oli 93 astra. Sitä hitsailtiin 2001 vuodesta lähtien. Muuten pirun hyvä auto oli tekniikaltaan. Auto oli vieläpä mainiosti pidetty, suojattu 2 kertaa liikkeessä.
No joo autot ruostuu...
TA
Viesti Kirjoittaja TA »
ja tässä foorumissa haukutaan aina japsien ruosteherkkyyttä.............
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Aattelin et tää kuuluis tähän topickiin. Kuinka tarkastio noi katsastusmiehet kattoo noita sivuvilkkuja? Ku mulla on autossa semmoiset siniset ovaalinmuotoiset vilkut kirkailla polttimoilla. Riittääkö et vaihtaa vain keltaisen polttimon sinne paikkalleen vai pitääkö vaihtaa koko vilkku et pääsee läpi? Onko kokemuksia kuinka tarkasti ne näitä syynää?
Ja sit madallusjousista. Onko pakollista olla niitä tuv? papereita kun menee katsastukseen. Kun ostin käyettynä noi jouset ja ei se myyjä niistä lähettäny mitään lappua mukana. Et uskallanko laittaa ennen vai vasta jälkeen katsastuksen noi alle. Jouset on -40mm.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Jos on kirkkaat vilkut niin silloin polttimoiden pitää olla keltaiset ja ovat ainakin täällä tuosta aika tarkkoja.. Mutta ei tarvitse vaihtaa vilkkuja kokonaan riittää vaan se polttimoiden vaihto..
niko . sakko @ kotinet . com
|Niksu|
Riippuu ihan konttorista mikä on suhtautuminen noihin jousiin mut aina se on parempi ku ois tuv paperit mukana et kannattaa ottaa varman päälle ja kokeilla hommata paperit tai laittaa vasta katastuksen jälkeen ne.. Ja pitäisihän sinulla olla myös lappu pyöränkulmien säädätyksestä jousien vaihdon jälkeen mukana jos ovat siellä tosi tarkkoja mutta minulta ei kysytty kyll tuv papereita eikä pyöränkulmien säätö papruja...
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
No ei täällä mielestäni erityisesti japsien ruosteista puhuta...näistä Opelien ruosteista sitten sitäkin enemmän.
Autot merkistä riippumatta ruostuu jos niitä ei hoideta. Muistellaan ilolla hiljattain iltapäivälehdissä ollutta artikkelia jossa oli kauniita kuvia kun Mersun alustassa oli hienon näköisiä ruostekukkasia...
Okei, pahiten ruostunut auto, joka mulla on ollut, oli -87 Nissan Sunny. Päältä siisti mutta alhaalta olisikin sitten saanut katsastukseen uusia takapään alustapalkit, helmat etuovien takareunasta alkaen ja käytännössä koko takakontin pohjan...
No, eipä auto maksanutkaan paljon :smile:
Mutta yhtälailla Opeleita on saanut hitsailla.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Empä oo omaanikaan autoani pessyt koko talvena ku ei huvita letkun kans pyöriä tuola pihalla pakkasessa ja periaatteestakaan en koneelliseen pesuun vie.
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
On 2004-03-13 11:27, Omega 2,0i GLS wrote:
Kuinka tarkasti noi katsastusmiehet kattoo noita sivuvilkkuja? Ku mulla on autossa semmoiset siniset ovaalinmuotoiset vilkut kirkkailla polttimoilla. Riittääkö et vaihtaa vain keltaisen polttimon sinne paikkalleen vai pitääkö vaihtaa koko vilkku et pääsee läpi? Onko kokemuksia kuinka tarkasti ne näitä syynää?
Varmasti olisi hyvä olla oranssinkeltainen
valo siinä vilkussa kun vie
katsastuskonttorille. Siitä vilkun
muovisuojan väristä ne ei varmaan niin
tarkkoja ole. Itselläni oli tummennetut
takavalot ja sivuvilkut eikä ne niistä
mitään sanonut. Tosin kurakerros oli auton
päälläkin sellainen että eipä siinä varmaan
huomannut oliko maalattu vai likaiset...
Tietysti paikkakuntaisia eroja on varmasti
paljon.
