Calibran pakokaasutestissä ongelma
colibra
Viesti Kirjoittaja colibra »
Kävin siinä katsastaan Calibran-93 2.0 8v kat. Päästöarvot oli kaikki muut hyviä, ainoostaan häkää oli 0.52 3000 rpm, kun sais olla 0.50. Tyhjäkäynnillä arvo oli sallituissa rajoissa. Onko kellään korjausvinkkejä, millä saadaan arvo tippuun sallittuun. Itse epäilen katalysaattoria, mut onko muita vaihtoehtoja?
CaliSport
Viesti Kirjoittaja CaliSport »
En tiedä auttaako jos polkee ihan kunnolla ennen mittausta että on kunnolla lämmin?
Omega MV6 -99
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Eipä taida suuresti olla vaihtoehtoi,ku katti.Mä toin kesällä f korisen gsi astran ja siin oli vähän samoja vaivoja ja otin katin pois ja se oli sisältä täysin tyhjä eli sielt oli otettu koko katin sisusta pois.
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
säädä seoksia ennen kun meet mittauksiin :smile: ..sitten takas
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Mitähän seoksia tuosta pystyy säätämään?
No aloita siitä kunnon koeajosta ja sitten mittaus.
Sitten jatkaisin...
Sitten lambda-anturin kunnossa.
j.h
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Tai sitten meet johonkin huoltoliikkeeseen tekeen sen mittauksen. Ne säätää koneen niin että menee läpi ja tekee sulle siitä todisteen jonka viet konttorille.
Jokkut liikkeet myös tekee niin että tulostaa sulle jonkun toisen auton päästöt ja maksat siitä pikkasen.
Kun on toi todiste mukana konttorilla niin ne ei mittaa siellä ollenkaan eikä tartte siitä maksaakkaan.
t. Jami
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Muuten ihan hyvä, mutta... ei tossa oo paljoo mitään mitä säätää. Joten jotain on todennäköisesti rikki. Lambda on toki yks vaihtoehto ja sitten että katti on kunnossa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sitten kun jäävät siintä kiinni eivät enää tulostaminkäänlaista todistusta. :smile:
kyllä ne saattaa mitata varsinkin jos epäillään että kyseisen firman mittareissa ei ole kaikki kohdallaan.
se ei vaan maksa mitään.
vuosia taaksepäin d-kadetti mitattiin konttorilla uudestaan kun HC oli korjaamon todistuksessa 980ppm ja konttorin mittarissa yli 1100ppm ja hylkyyn.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Käyttämälläni konttorilla mitataan pakokaasupäästöt joka kerta, maksat siitä tai et. Toisinsanoen ei ole mitään hyötyä ostaa "kusetuslappua" kun käry käy kuitenkin konttorilla.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
mun vanha cailbra ei meinannu mennä läpi mittauksista, ni katsastusmies laitto kaikki sähkölaitteet päälle, puhaltimet täysille ja huudatti konetta vähän aikaa, ja kas kas, meni reilusti päästöistä läpi. :smile:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
scott
kyllähän koneen voi säätää laihalle/rikkaalle katsastuksen ajaksi..
Kannattaa joo mitata lamdan toimivuus
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Miten muka voi säätää seokset c20ne moottorissa laihalle katsastuksen ajaksi.Ei mitenkään voi koska siinä ei voi säätää seosta eikä tyhjäkäyntiäkään ite.Ainoastaan säädettävillä ruiskuilla voi seoksella leikkiä.
jpisteh
Te ootte kovia poikia SÄÄTÄMÄÄN, mutta voisitteko kertoa, mitä te säädätte Motronic ML 1,5?
Ns vähäpäästöisissä autoissa ei ole pääsääntöisesti yhtään säätöruuvia (poikkeuksia löytyy, ML 1,5 ei kuuluu poikkeuksiin), vaan siellä on vaihdettavia komponentteja.
Itse lähestyisin ongelmaa näin
- moottori/katti kuumaksi ajamalla
- sitten lambdasignaalin tarkastus sekä lambda maadoitus
- suuttimien vuototestaus
- papaineen tarkastus
- sytytysjärjestelmän ja moottorin mekaaninen kunto (epä todennäköinen, sillä seokset riikkaat.
- NTC ilma ja vesi tarkastukset
Jos vika on vielä epäselvä, sitten ECUn päästä kaikkien signaalien tarkostus, aloittaen maadoituksesta ja virransyötöistä.
j.h
Uskon pystyväni säätämään tuollaista Motronicia, mutta ne eivät kuuluu mitenkään normaaliin katuautoon.
Pakoputki
Viesti Kirjoittaja Pakoputki »
Kuunelkaa jpisteh:tä
Vai että häkä arvot vaikuttaa kattiin...???Hmm...
Itse sanoisin kylläkin että jos hc (palamaton polttoaine) on korkealla niin silloin vika ei heti automaattisesti ole katissa vaan esim. huonoissa tulpissa tai tulpan johtimissa = ei pala kaikki! Get it?
Jos taas häkä eli tämä (co) on suuri niin siihen voi vaikuttaa vaihtamalla uuden ilmansuodattimen,mikä on aivan pomminvarma juttu että likaisella ja tukkoisella ilmansuodattimella ei yksinkertaisesti kone saa happea jolloin kone väkisin käy huonolla seoksella...
Jos taasen Lambda on ylittää rajansa kannattaa ensiksi katsoa ylijäämähappeen...
Virheellinen jäännöshappi "huijaa" testikonetta vaikka itse auton moottorin Lambdan arvo olisi oikea...tällöin katsastus konttorin pakokaasu testi näyttää päin persettä ja kun nämä kaikki kaasut laitetaan yhteen niin yleensä päästöt on mitä on ja haukutaan autoa surkeaksi...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pakoputki on 2004-03-14 17:47 ]</font>
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Vaihdoinpa eilen nelospytyn syt.tulpan johdon ja kierrokset nousivat 200rpm tyhjäkäynnillä. (vastusarvo luokkaa 40 kohm). Tyhmänä kun olin vaan lisännyt tyhjäkäyntiä,enkä etsinyt sitä oikeaa vikaa!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
