y22dth (muistaakseni) moottorin malli eli 2.2 tdi mallia -01.
Suodattimen vaihdossa riipaisi ilmat ja ei ilmeisesti startilla ilmaannu ainakaan nopeasti.
Ohjekirjassakin puhuu jotain "huoollon erityis toimenpiteistä".
Mitähän ne on ja saako "pihamaalla" ilmattua ?
dieselin ilmaus
jpisteh
Tossa parin Opelin ilmausohjeita tsekkasin, siellä oli kahta erilaista ohjetta. Molemmissa oli kovasti työkaluja (pumppuja letkuja).Mitähän ne on ja saako "pihamaalla" ilmattua ?
Noita kannattaisi kokeilla:
- tankki täyteen
- suodatin täyteen
- sitten 20 sek käynnistyksiä
ellei
- jollain imupumpulla vetää polttoainetta pumpun juuresta (laita läpi näkyvä letku matkalla), niin pitkään että tulee kuplatonta diesel polttonestettä.
- sitten pitäisi adamin syttyä
j.h
Wehis
omassa (2.5td) on ainakin siinä suotimen yläpuolella sellainen kuusiokantainen 6mm ruuvi jonka saapi ruuvimeisselillä auki, 10mm lenkki tai vast. sopii myös. eli ekaks suodin täyteen kiisseliä, sitte suodin paikalleen ja autoa starttaamaan. kun jääpi käyntiin niin siitä ruuvista aukasee varovasti niin ilmat tulee pois. tämä siis 2.5td:ssä, muissa koneissa voi olla erilaiset systeemit. vaihdoin suotimen viime viikolla ja jätin sisemmän tiivisteen huonosti sinne johki väliin ja mylly sai ilmaa sieltä tiivisteen välistä, otti kierroksia jopa 1700rpm.
Omega 2.5TD CD -94
b omena
jjvirtan
jjvirtan
Kossu
