vaihdevälin lyhentäjä
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Löytyi yhdestä firmasta G-Astraan vaihdevälin lyhentäjiä. Sellainen satsi, jossa on nuppia myöten koko kepukka. Onko kellään VARMAA tietoa siitä käykö tällainen G-Astraan tehty osa F-astraan? Kyseessä F20-boxi. Pahoin pelkään, mutta olisi kiva tietää varmasti...
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kyllähän tohon F-mallin astraan saa ihan omiakin vaihdevälin lyhentäjiä. Esim Calibrassa on sama laatikko sekä kone ja siihen löytyy sopiva sarja ihan suomestakin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2002-08-10 19:35 ]</font>
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
mistähän näitä voisi kysellä ja olisiko hinta tietoa suunilleen
mr
Joo kiinnostaa myös. Ton G:n olis vaan saanut tutun kautta edukkaasti...
kadettgsi
Ainakin sellainen firma kuin SK-Autosound Vantaalla (Tikkurilassa entinen Bilteman talo) myi Calibraan sopivaa lyhentäjää. Hintaa en muista tarkkaan mutta oliskohan ollut tonnin pintaan vanhaa rahaa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Mitenköhän tuon sais värkättyä C Ascoon ja tapahtuuko vaihteiston säätö samalla tapaa kuin alkuperäinen?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Löytyykös B-Veccuun lyhentäjää?
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
http://www.bmracing.com
näyttää löytyvän suomestakin jälleenmyyjä
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Itse katkaisin C-Ascon kepistä 50mm pois, ei tosin lyhennä vaihdevälejä, mutta kepin liikerata tuntuu mukavammalta ja nuppi on paremmalla korkeudella.
-respect to the man in the ice cream van-
JJ
Eikös se nupin optimaalinen korkeus ole siinä ratin tasolla :wink:
-Janne
bone
Niin no, voihan sitä sitten taas laskea rattia alemmas ja tehdä osan tulipellistä plexistä että näkee kurkkia ulos=)
mr
Näytti olevan nimenomaan G-Astraan... Ja calibra (6v)
Miro.Simounen
itse asiassa tuo tehdään jatkamalla keppiä alaosasta ja laittamalla koroke kepin rungon alle.. vaikee selittää... kaverilla oli kuitekin C Asconassa sellanen.. ja toimi hyvin
JJ
Eli sitä on siis jatkettu sen nivelen alapuolelta ja sit nostettu koko laitosta saman verran ylöspäin? Miten se muka vaikuttaa siihen liike rataan? Otappa kuvia siit jos voit.
-Janne
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Luulisi että lyhentäjällä vaihteenvaihto on raskaampaa, kun vipuvarsi on lyhyempi. Itseasiassa raskaampaa kuin katkaistulla kepillä mutta kaikistahan ei keppiä voi kai lyhentää.
