pienin ohc
78kadett
Pienin mihin olen törmännyt on 1,2 litraa, enkä usko että siitä on pienempää ollut. Esimerkiksi Corsassa litrainen oli ohv ja ohc:t alkoivat 1,2 litraisesta.
Kerran kyllä olen nähnyt kuvatekstissä maininnan 1,1 litraisesta turbo-ohc:sta, mutta tarkemmin asiaa tuntematta se saattoi olla vaikka kirjoitusvirhe.
Ja kyllähän semmoisen voi halutessaan rakentaa pienemmänkin kuin 1,2 litraa, pistää 1,3 litraiseen lohkoon 1,2 litraisen kampuran niin tulos on 1,1 litraa raakaa voimaa.
78kadett
Vanhassa 1,2 litraisessa kaasutinkoneessa (12ST) on 54 hv tai 55 hv lähteestä riippuen. Saman kokoisessa yksipisteruiskukoneessa (C12NZ) taas on hurjat 45 hv. Koneet eivät juuri ole sukua toisilleen, rakenne on vain saman tyyppinen. Ruiskukonessa on pienempi poraus (sama kuin 1,3:ssa) ja suurempi iskunpituus, kansikin on erilainen.
Ja onhan Corsassa ollut 1,2 litraista ohv-konettakin (1,2N eli ilmeisesti 12GV) jossa oli 45 hv.
_________________
"Epäonnistumisen vaara on ilmeisen suuri silloin, kun kokematon neuvoo osaamatonta tekemään tarpeetonta."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-08-11 23:03 ]</font>
_________________
78kadett
Kilpakarva
Kuvatekstin yläpuolella ollutta kuvaa tietämättä
Kilpakarva:
Kuvassa oli tosiaan Manta, josta joskus taisi olla jotain juttua foorumeissa. Tekniikasta en tosin muista nähneeni muuta maininaa kuin tuo viittaus 1,1 litraiseen turboon. Mitä siinä sitten oli?
78kadett:
Kyllä se 1,2 litrainen ruisku sopii yhteen samojen askien kanssa kuin 1,3, mutta jos se on tulossa takavetoon niin virranjakaja on hiukan vaivalloisessa paikassa, eli nokka-akselin päässä koneen takapuolella.
Mihinkä se muuten on tulossa, ja miksi tehojen pitää olla noin pienet?
78kadett:
Kilpakarva
Kyseessä siis lienee Akun routaportti-manta.On 2002-08-11 23:58, Tuomas wrote:
Kilpakarva:
Koneen alakerta em. tavalla tehty 1,1. Kantena kaiketi vaihteli 8 ja 16 v hilppeet, turbot, coolerit yms tarvikkeet. Laatikko tais olla T-5, muuten auto enempi vähempi manta (akelistot yms)
t.steel
78kadett
no A kadettiinhan se tulisi
rojekti täysin suunnittelu asteella.
1.3ohc:tä ei ole lainpuitteissa mahdollista käyttää.
joku väitti että ohc omegan laatikko kävisi asconan 1.3ohc motin perään...niin ja corsan 1.2ohc:n perään???
<font size=-1>[ This Message was edited by: 78kadett on 2002-08-12 20:17 ]</font>
Peksi
78kadett
opelmeister
Ei kannata!! Yritin vaihtaa omaan C-Kedauttiini OHC-pannua ja lain säätäjien suunnalta tuli kylmää vettä niskaan!! Vaihdossa sovelletaan samoja sääntöjä kuin isommalla koneella, eli jarrut ja akselit vaihtoon
tämä tarkoittaa sitä, että samalla vaivalla asentaa isommankin pannun.
Btw. sinuna vaihtaisin koneeksi 1.2ohv motin reilusti viritettynä. Siitä saa ulos yli 120hv (fakta!!). Tuloksena raaka voima, rapeammat saundit ja karumpi käyttäytyminen ja ennenkaikkea ei tarvi tuskailla minkään lupakusetuksen kanssa.
OHC:perään käy omegan loota sekä 1.2 ja 1.3 lohkoon.
Katsastuksen kannalta sillä ei ole mitään merkitystä onko se kone ohc vai ohv, eli ei siihen mitenkään voida soveltaa samoja vaatimuksia kuin isonkaan koneen kanssa. Merkitseviä asioita on koneen teho, iskutilavuus ja paino, ei venttiilikoneiston tyyppi
1,2 litraisen iskutilavuutta saanee kyllä kasvatettua. Esimerkiksi 1,3 litraisen kampiakselilla tilavuutta tulee 1,4 litraa. 1,6 litraakin saattaisi olla mahdollinen poraamalla ylikokoon ja vaihtamalla kampiakselin, porauksissa on eroa vain 1,2 mm. Näm siis vanhan kaasutinkoneen (12ST) kanssa. Ruiskukoneeseen ei iskutilavuutta saa yhtä helposti, koska siinä on paljon pienempi poraus. Esimerkiksi 1,3 litraisen akselilla tilavuutta tuleekin vain 1,3 litraa.
78kadett
kiitoksia tuomakselle asiantuntevista vastauksista. itse harrastan näitä "vanhemman polven" opeleita eikä ohc moteista ole paljoakaan tietoa.
tavoitteena on paljon suuremmat tehot kuin 120hv, eihän 650 kilonen 120hv:lla mihinkään liiku
olen toki vapari "tikkukonettakin" ajatellut. mutta ahdettuna...niin eikä viritettynä vaparinakaan kestävyys ei ole ohc:n luokkaa. kokemusta on 1.2l 105hv vaparista.
1.3l+turbo menisi 1.2lohkosena katsastuksesta "läpi" ja voimaa olisi mahdollista saada 150-200hv.
