B-vectran takapää vetelee
Opelixi2004
Ongelmana 1999 vuosimallin farmari Vectran takapään erikoisen outo ilmiö, kun ajaa liukkaalla tai märällä tiellä niin takapää on tosi levoton. Renkaat ovat kyllä hyväkuntoiset ja ilmiö ollut vasta noin kuukauden. Puslissa ei tunnu olevan väljää.Onkohan kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja mistähän se johtuu?(aurauskulmat,puslat,nokianrenkaat...?)
Miro.Simounen
Active
Tommi T
SamTech
Katomi
65
Mulla korjautui vaihtamalla kuskinpuolen ylempi ja ulompi takatukivarren pusla. Suuntauksia ei tarvittu ja hintaa korjaukselle tuli töineen Länsiautossa joku 80 euroa.
Eli levottomuus liukkaalla johtuu välyksistä takapäässä, mutta potentiaalisia vikakohteita näyttää olevan useampia.
Kannattaa kuitenkin katsoa nuo ulommat yläpuslat, ennen kuin vaihtaa turhaan niitä etummaisia, jotka kuulemma lopultakin menee harvemmin.
Hauska juttu sinällään, että ongelma tulee esiin juuri liukkaalla, vaikka auto olisi sulalla kelillä hyvä ajaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: 65 on 2004-03-22 09:24 ]</font>
MikkoV
Tuo että auto käyttäytyy liukkaalla omituisesti voi johtua viallisista pyöränkulmista. Itsellä oli joskus Escortissa taka-akselilla paljon haritusta mitä ei huomannut kuivalla kelillä, mutta kerran satuin ajamaan sateessa toisen puolen pikipaikan päälle. Meinasi lähteä auto käsistä! Haritusta olikin noin 2 cm, joten ei ihme. Sitä ei huomannut ollenkaan kuivalla kelillä kun kummallakin renkaalla oli samanlainen pito, mutta kun toinen oli pitävämmällä alustalla, niin toinen pääsee luistamaan ja sitten mennään! Sen huomaa kyllä helposti jos ajelee kesällä sadekelillä tarpeeksi ison pikiläikän yli jos auto vetäisee siinä kohdalla.
Tää topic kannattais siirtää oikeaan osastoon...?
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
B-Type
Esiintyikö vetelyä ja heijausta myös kuivalla tiellä ja missä nopeudessa alkoi?On 2004-03-22 08:00, SamTech wrote:
Samaa vikaa oli minullakin Vectrassa. Ongelma poistui vaihtamalla taka-pitkittäistukivarren etupään puslat 2kpl á 25€, kotona tallissa vaihdettuna aikaa kului kolmisen tuntia ja lisäksi suuntaus liikkeessä. Ei vetele enään.
Itselläni takapää vetelee ja heijaa moottoritiellä, kun vauhtia on yli 80 km/h. Myös kuivalla tiellä.
Ilmiö on samanlainen kuin olisi huonot iskarit, perä retkahtaa hieman sivulle ja tulee kuin hieman jäljessä, kun kääntelee rattia sivulta sivulle. Luulin, että vika oli huonoissa iskareissa, mutta niiden vaihto ei auttanut asiaa.
Olisikohan ratkaisuna tosiaankin vain taka-pitkittäistukivarren etupään puslat + 4-pyöräsuuntaaminen?
Miro.Simounen
MikkoV
Miro.Simounen
sopivan putken ja hylsyn avulla, homma alotin aina irrottamalla puslan "sisukset" jonka jälkeen putki toiselle puolelle ja hylsy toiselle, sopivan mittanen pultti läpi. Pulttikoneella kiristys ja napautus n.1kg moskalla tukivarteen(puslan päälle), joka pusla lähti kerrasta irti tällä metodilla. Kompura meenasi vaan kyykätä kun pulttipyssyllä noita loppuun irrotti (ei riitä tuotto jatkuvaan käyttöön)On 2004-03-27 00:03, MikkoV wrote:
Eikös ole kivaa hommaa?Itsellä on se vielä lämpimänä muistissa...
Minkälaisella ulosvetimellä otit ne irti?
-Mikko
kaikkiaan aikas helppo homma oli saada noi poikittaisen tukivarren puslat irti, pitkittäisen tukivarren etummaiset oli paljon v-mäisempi irrottaa, kun ei oikein sopivaa ulosvedintä ollut..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-03-29 09:20 ]</font>
rgs1
Mitenkäs ne pitkittäistuen etupuslat menee paikalleen? Siis ilmeisesti asensit alkuperäisen kaltaisia kumipuslia tilalle. Uretaanit meni helposti, mutta jäi itseä kaihertamaan, että vakiomalliset saattaa olla aika kivat asentaa. Miten on?On 2004-03-29 09:19, Miro.Simounen wrote:
Miro.Simounen
viilapenkissäOn 2004-03-29 22:26, rgs1 wrote:Mitenkäs ne pitkittäistuen etupuslat menee paikalleen? Siis ilmeisesti asensit alkuperäisen kaltaisia kumipuslia tilalle. Uretaanit meni helposti, mutta jäi itseä kaihertamaan, että vakiomalliset saattaa olla aika kivat asentaa. Miten on?On 2004-03-29 09:19, Miro.Simounen wrote:
edit: urtsit olisin laittanut myös, mutta ei saanut suomesta niin laitoin vakiot
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-03-30 08:38 ]</font>
SamTech
Vaihdoin pitkittäistukivarren etupään puslat auton alla. Ei mikään vaativa homma, aikaa kului yhteensä n. 3h
Ensin täytyy auto nostaa korin varaan ja löysätä tukivarren etupään ripustus irti (3 pulttia), sen jälkeen tukivarsi tulee alaspäin sen verran että saa itse puslan läpi menevän pultin irti.
Vanha pusla lähti kun keskiosan väänsi meisselillä irti (oli vulkanointi hajonnut)ja ulkokehän (alumiinia) sai irti lyömällä puslan ulkokehän ja tukivarren väliin ohuen puikon. Puslan ulkokehä muutti muotoa joten se lähti sopivalla tuurnalla lyömällä irti.
Uuden puslan paikalleen laitossa käytin tukivarren reiässä porakonetta jossa oli "hiomasuti" päässä, sai ylimääräiset hapettumat pois. Vähän rasvaa puslan ulkokehälle ja pusla paikoilleen. Sopivilla laatoilla ja pultilla avustettuna, pulttikoneella vedin uuden puslan paikoilleen.
Kasaus sitten takaisin päinvastaisessa järjestyksessä ja nelipyöräsuuntaus.
Tästä löytyy jotain kuviakin.
