Diesel rekordiin automaatti tai 5 lovinen loota
Pajo
rekordE
McLeod
Pajo
sirkus
Joo rekku dieseliä ei varmaankaan ole tehty automaattina tai ainaskaan en ole sellaiseen törmännyt ja vaikka olisi niin toki omegan 4v loota on parempi kuin rekun ikäisten 3v loota omegan laatikko kyllä käy rekun koneeseen joka on sama mutta kardaanin joutuu rakentamaan siten että yhdistää omegan etuosan ja rekun takaosan ja tämähän vaatii hitsusta ja mahdollisesti tasapainoituksen. Niin ja mikään bensan laatikko ei sovi diesel koneeseen vaikka dieselin loota kävisikin bensaan.
McLeod
sirkus
Pajo
McLeod
Asia selvä. Näin se tieto taas lisääntyyOn 2004-03-24 01:26, sirkus wrote:
Joo on pikasilmäyksellä sama mutta dieselissä startin hammaskehä on suurempi ja startti siksi myös lohkossa kauempana ja lootassa on ylimääräinen "korva" startin kohdalla. Dieselin loota menee kyllä bensaan mut bensan ei dieseliin.
kumimuumi
Sitten sangen tyhmä kysymys: vaihdekepin irrotus 240-geträägistä? Siellä on jonkun tapanen tappi-sokka viritelmä joka lienee ollut 20 vuotta naimissa keskenään.. Sillä vaan että laatikon saisi varmaan helpommin asconaan sovitettua jos kepin saisi irti (ja takasin kiinni)
sirkus
Meinaat varmaan kepin alapäässä olevaa tappia jolla keppi on nivelöity tankoon joka menee lootan sisään. tapin molemmissa päissä on sokat ja toisen irroitus riittää ja tappi lähtee yleensä ihan sormin painamalla pois siellä reiässä on neulalaakeri. jotta koko keppi tellingin saa pois täytyy irroittaa kaksi 13 kantaista pulttia tellingin etuosasta laatikon yläpuolella ja yksi isompi muistaakseni 15 kantainen pultti joka menee lootan "läpi". pelkän kepin saa pois myös irroittamalla kepin paksun osan sisältä alapäästä lukkorenkaan.
kumimuumi
Pajo
Pajo
dbltrbl
Joo ja tästä onnellisen tietämättömänä laitoin bensa Omegan R25 lootan 2,3D koneen perään... Ei ihan heittämällä mutta pikkusovittamisella, voi teitä bolt on pojat...On 2004-03-23 20:08, sirkus wrote:
http://members.lycos.co.uk/vbcf/forum/p ... .php?t=602
toivottavasti linkki män oikein...
<font size=-1>[ This Message was edited by: dbltrbl on 2004-05-31 00:01 ]</font>
