missä vaiheessa mv6 etupää alkaa kolajamaan?
Kyllä voi kolista. Siellä etupäässä on kaksi varmaa asiaa mitkä ovat ns tyyppivikoja. Joko koiranluut kestää noin 15tkm/1 vuosi ja toinen on alatukivarsien helat/puslat jälkimmäinen oikein Omegan tyyppivika (huonosti suunniteltu). Koiran luut vaihdettuna max 30€ puoli. Alatukivarret vaihto ja osat muistaakseni 170€ puoli.
Ainakin omien kokemuksien perusteella ei ole mitään eroa onko koiranluut biltsulaiset,motonettilaiset,opelilta...Tai siis hinta on ero, mutta kaikki kestää yhtä huonosti. Osta halvimmat saman niillä tuntuu pääsevän, eikä o pahat vaihtaa.
_________________
Jani
<font size=-1>[ This Message was edited by: rekortti on 2004-03-23 20:20 ]</font>
_________________
Jani
No huh huh, noita koiranluu juttuja... ite vaihdoin vuonna 2001 molemmat koiranluut opelin aluperäisiin, ja kilsoja tulee noin 40-50th vuoteen, vielä siellä samat luut on ja ei vielä ole vaihto kunnossa. yllä olevan väitteen mukaan olisin joutunut vaihtamaan luut yhdeksän kertaa tuolla km määrällä, joten josko niillä alkuperäisillä ja tarvikkeella on sittenkin muukin ero kuin hinta ero (alkup silloin yli 500mk kappale)
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Melkein voisin lyödä vetoa, että jompikumpi koiranluu on valmis vaihdettavaksi. Jos olet vaan ajanut tasasella asfaltilla niin sit voi olla mahdollista, että ovat ehjät. Varsinkin tämä ongelma koskee v6 moottorilla varustettuja autoja eli 2.5 ja 3.0l. Tarkista myös vielä ne alatukivarsien puslat menee v6 autoissa parissa vuodessa vaihtokuntoon. Ooppelilla on muistaakseni huollossakin että vaihtavat ne nykyään jos on edellisestä vaihdosta 20tkm. Eikä tämä koiranluu ongelma ole pelkästään ooppelin se on melkein joka automerkin ongelma (volvo, nissan, saab,mese).On 2004-03-24 08:38, Jerzey wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2004-03-24 16:51 ]</font>
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Ylhäältä kiinni iskaritolpassa ja alhaalta kiinni kallistuksen vakaimessa noin 20cm pitkä tango kummassakin päässä pallonivel tarvikkeena 19€ kpl alkuperäinen 44€.On 2004-03-25 10:36, Miro.Simounen wrote:taitaapi olla kallistuksen vakaajan tanko jolla se tulee tukivarteen kiinni.On 2004-03-25 10:11, VilkkuS wrote:
Tarkistan nyt vielä tyhmänä: Eli onkos tämä teidän "koiranluu" Raidetangon pää tai jotain?
