calibran jakopäänremmin vaihto?
harza
Siis ostin calibran, c20xe koneella, ja pelaan varman päälle ja haluan vaihtaa jakoremmin. Kysymys kuuluu millanen operaatio se on vaihtaa ja mitäs hiluja vaihdan samalla? Onnistuuko vaihto kotikonstein? Olen kyllä rukannut noita autoja ja työkalut kyllä pysyy käädessä.... Näyttää vaan hieman ahtaalta toi konehuone?
Kessi 16v
harza
Kessi 16v
Nyt voi olla et muistan väärin mutta, oliskohan ollu niin että, kun joudut ottamaan siipipyörän pois, niin se voi mennä sinne 180 astetta väärinpäin? En ole ihan varma koska siitä on about 1,5 vuotta aikaa ku ite vaihdoin hilut, ja nyt tarvis taas vaihtaa
Ja sit muistaakseni siipipyörää varten tarviit oliskohan ollu 13mm torxin?
Tosta torxistakaan en ole ihan varma?
Pakoputki
Mun ohje olis että siitä vaiheessa kun jakopää on näkyvillä varmista vielä kerran että jakopään merkit on kohdalle eli merkit kohdikkain sekä ylhäällä että alhaalla...
Jos haluat vielä varmistua asiasta niin lyö omat merkit varmuusdeksi molempii päihin...
Kun hihna on vaihdettu kokeile pyörittää konetta käsillä esim. konehuoneesta nokka-akselin päästä pultista kiintoavaimella...
Kessi 16v
sik
jamata
Temezz
mitäs muuten pidätte näissä +10v ooppeleissa sopivana vaihtovälinä noille remmeille? uskaltaako sitä 60tkm vetää vai kenties puolet siitä? ja eroaako toi homma 20NE koneen osalta kuin yö ja päivä?
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Kessi 16v
Ite ainakin otan varmemman päälle ja vaihdan noin neljänkympin välein.
Kyl 16 tappiseen vaihto vaikeampaa on, tilaa on paljon vähemmän, ja jos meinaa viel vesipumpun vaihtaa, niin muistaakseni joutui ottamaan nokkapyörät veke, ja sit sen metalli "suojan" et saa vesipumpun pois. Näin ainakin muistaisin.
