Subi-elementin suuntaus
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
"Ei ole tyhmiä kysymyksiä, vain tyhmiä ihmisiä"
Noh, kuitenkin...
Miten vaikuttaa jos elementin laittaa vararenkaan koteloon ? Ja suojaisi vaikka jollain polykarbonaattilevyllä.
Eli elementti kohti kontin "kattoa".
Olisi ehkä tarkoitus laittaa elementti näin mutta vaikuttaako elementin asento miten paljon kuuluvuuten jne.. ?
Nykyisin 12" Alpinen subi on suljetussa kotelossa, hieman viistosti ylöspäin, taaksepäin osoittaen.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
minkä mallinen on autosi perä??
kun se vaikuttais vähän asiaan.
entinen calibran omistaja.
Mylläri
Calibra
Hevi on parasta paskimmillaankin.
juzatheman
periaatteessa ohjeiden mukaan "hätsärissä" elementti taakse päin on paras. voi olla jo vanhaa tietoa kun en ole täysverinen hi-fisti niin en ala vannomaan.
mutta uskoisin sen toimivan aika hyvin ylöspäinkin.
itte omassa calibrassa pyörittelin elementin suuntaa lähes joka suuntaan eikä ero ollut juurikaan kuultava eikä tuntuva.
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Monissa uusissa autoissa saa tehtaalta varapyöräkoteloon subin.
Sijoitus riippuu myös elementistä, mutta matalimpien taajuuksien "lähtöpaikkaa" ei ihmiskorva erota ja monissa esittelyautoissakin elementti on esim. takakontin "sivuseinässä".
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Omaan Caliccaan ajattelin laittaa myös tavaratilan sivureunalle muotoillun lasikuitukotelon 10-tuumaiselle elementille. Vaikka se varapyöräsyvennys niin otollinen paikka olisikin subbarikotelolle, mutta siinä vaiheessa viduddaisi kun rengas sanoo poks juuri jossain jumalan selän takana korvessa... Eikä sitä subikoteloa oikein voisi laitella renkaaksi siinä vaiheessa... :grin:
blueranger
Matalilla taajuuksilla elementin sijoituksella ei niin ole merkitystä, koska ihmiskeho enemmän tuntee kun kuulee niitä.
Lopullinen sijoittelu on aina kompromissi esteettisten seikkojen ja käytännöllisyyden väliltä. Parhaissa tapauksissa saadaan näyttelytasoinen lopputulos, joka on myös käytännöllinen ja toistoltaan nautittava.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Mulla on varapyöräkotelossa subi ja magneetti ylöspäin. Soi erottelevasti ja puhtaasti.... ei ainakaan soi yksnuottisesti kuten monilla kuulemillani autoilla
Mylläri
Jos elementin päälle pistäis jonkun läpinäkyvän levyn niin eikös siittä tule joku ns. bandbass tyylinen ??
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Juups.. itellä on nyt penkkejä vasten kotelo niin että elementti on suunnattu taaksepäin.. soundeista en oikeen tykkäile.. korostaa tiettyjä taajuuksia ihan liikaa ja osa hukkuu jonnekki kontin uumeniin täysin...
10" peerlesin aattelin heittää varapyörän kanssa sinne pyöräkoteloon.. kehitellä siihen renkaan sisään sellasen kotelon ja ehkä korottaa sitä pohjaa hitusen jos ei muuten mene.. sitten siihen hoku luukkuratkasu niin että renkaan saa pois ja silti kotelo on tukevasti siel jne jne.. suunnitteluasteella mutta onhan noita nähty.. eikä vituta vaik puhkee kumi :grin:
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Mites kun ajattelin laittaa subin varapyöränkoteloon ja näin ollen rengas jää autotalliin. Millä olette korvannut vararenkaan? Tekeekö niillä paikkausvaahdoilla mitään?
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Muistelen että jossain vanhassa hifilehdessä oli testattu subbarin sijoittamista eri paikkoihin auton sisällä. Vasteessa oli sitten eroja sen mukaan. Autona oli muistaakseni A Vectra porrasperä.
krisu_k
Viesti Kirjoittaja krisu_k »
jos subin päälle laitat levyn ni se toimii ns. painelevynä
<font size=-1>[ This Message was edited by: krisu_k on 2004-03-28 13:49 ]</font>
