Vectra -91 Nykii..,toimii vihdoin!
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
2.0 gti 8v,kierrokset n.2000-2500rpm,eli kiihdyttäessä nykii,korkeammilla kierroksilla toimii aivan normaalisti,tyhjäkäynti "raskasta"kierrokset vaihtelee,röpöttää heti kun koskee kaasuun.Mikä voisi mättää,tulpat ja johdot vaihdettu eilen.Jos joku tietää,ni paljonko sit ost maksaa??Kiitos etukäteen!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jankka on 2004-04-19 14:39 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Tulpat, Virranjakajan kansi, pyörijä, puolalle menevä johto... Eli sytkävehkeet uusintaan. Palaako vikavalo? Ilmansuodatin, bensansuodatin...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-03-25 21:14 ]</font>
Realsanta
se haitariletku ilmäärämittarissa kaasuläppäkoteloon katto ettei ole reikiä!
Jankka
Kuten jo mainitsin;tulpat ja johdot vaihdettu eilen.Moottorin häiriövalo palaa silloin tällöin,mutta aina vedättäessä,sammuu heti,kun tekee moottorijarrutusta
Realsanta
vaikuttais että haitarilekussa olis vika
eikun startti spray suihkuttamaan letkunpäälle kun auto on käynissä.
tai
Voipi olla seospäin v****tä.
ja oletko koskaan putsannut tyhjäkäynti mootoria?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-03-25 21:28 ]</font>
Jankka
Saako spraytä "essolta" vai varaosaliikkeestä? Mitäs tämä spray sit auttaa? Ihan outo juttu mulle..
Jankka
Ja en oo putsannu tyhjäkäyntimoottoria,auto ollu mulla vasta marraskuusta lähtien. Missä tää t.k.moottori on?
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
kannattaa lukee se vikamuisti jos valo kerta välillä välähtelee. searchilla löytyy tarkat ohjeet siihen.
Jankka
siis laittaa vaan a:n ja b:n yhteen siitä rasiasta mitä siellä neuvottiin?Tartteeko muuta,ei tuo englanti suju oikein hyvin..
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Siis se "spray" kertoo sulle missä on mahdollinen imuvuoto.
jbl-mies
Viesti Kirjoittaja jbl-mies »
ja se tyhjäkäynti moottori löytyy imusarjan alta sellanen kiiltävä "putkilo" johon tulee muutama sormen vahvunen letku ja sähköliitin.
Jankka
Aamulla tossa kattelin haitari letkuu.ni melkein joka taite hajalla kun niitä taittaa vähän.Täytyy lähtee kohta ostamaan uusi.Toivottavasti vain siinä vika
Jankka
Joo ei mitään vaikutusta haitariletkun vaihdosta...hintavertailua kaikille 40€ osatuonti Vantaa petikko.Eli tyhjäkäynniltä kaasua painaessa röpöttää,ajaessa siis nykii.Voiko sytytys siirtyä itsekseen?Onko pyörijä ja virranjakajan kansi se mihin menee kaikki tulpan johdot?Kerääkö kosteutta,kellään kokemusta???
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Joo se on virranjakajankansi mihin ne tulpanjohdot menee ja kerää kosteutta jos on esim. halki ja voi sinne muutenkin kosteutta kertyä.
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Ostin hatanpään metro-autosta haitariletkun, hinta 27,95 euroa.
