Käynnistys ongelma / omega 3000
jopi
Jaahas nyt voin sanoa että melkein kaikki mahdollinen on kokeiltu. Suuttimet on ultraääni huuhdeltu, vialliset vaihdettu uusiin, tulpanjohdot ja tulpat vaihdettu, pyöriä on vaihdettu ja viimeiseksi lämpöanturi, mutta silti sahaa käynnistettäessä. Osaako joku sanoa mistä mahtaa johtua tällainen. mittasin mittarilla lämpöantureihin tulevan virran ja antoi toiseen napaan 5.19 ja toiseen 0.18 onko ok? voisiko bensapumpussa olla jotain vikaa että kun auton sammuttaa niin paineet laskee ja sen takia ei lähde käyntiin. Käynnistettäessä kuulee oikein kun pitää peltiä auki että ruiskut suihkii bensaa. Kaikki fiksut ja ei niin fiksut ideat tervetulleita, koska kohta lentää kirves kaivoon...
Niin ja samalla jos joku on tehnyt imuilman parannus töitä omegaan tai tietää asiasta miten kannattaa tehdä niin saa auttaa tietämätöntä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jopi on 2004-03-31 14:37 ]</font>
MikkoV
Siis auto ei lähde helposti käyntiin? Tuo voisi olla merkki rikkinäisestä bensalinjan takaiskuventtiilistä. Jos paineet pääsee laskemaan niin kuumana bensa höyrystyy putkiin eikä lähde heti käyntiin.
Noista mittaus arvoista ihmettelin että mitähän yksiköitä ne on, ampeereja? Aika kovat virrat, näin näppituntumalta!
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
jopi
MikkoV
antti 78
gremlin
jopi
On eroa. Mitä kauemmin auto on seisonut niin sitä paremmin lähtee käyntiin. Eli jos on seissyt esim viikon niin ei tartte kuin näyttää avainta niin höröhtää nätisti, mutta lämpöisellä koneella....mitäköhän sanoisin, noin 1.5-2 sekunttia. Kuulostaa lyhyeltä ajalta mutta on oikeasti pitkä aika.On 2004-03-31 21:33, gremlin wrote:
Siis kuinkas kauan sitä saa sahata käyntiin?
Onko eroa lämpösellä / kylmällä moottorilla?
sss
motocoyote (A omega)
Voi olla että se johtuu siitä että kannentiiviste vuotaa... onko jäähdytysnesteessä mustaa paskaa seassa? Nimittäin mulla omassa pallosalamassa ottaa toi jäähdytysneste vähän väriä... ja pikkuhiljaa katoaa... mutta ei se oo vakavaa, voihan sitä startata sekunnin pari pitempään ku kuitenki tietää että se syttyy... Mullakaan ei oo kertaakaan jääny lähtemättä... tai on oikeestaan kaks kertaa... molemmilla kerroilla vahvistin tyhjensi akun
jopi
antti 78
eli mittasin tänään kampiakselin asento tunnistimen,joka antoi arvoksi 500 ohm.ja yksi napa ei mitään.On 2004-03-31 19:53, antti 78 wrote:
mulla on saman oloisia ongelmia.apu kyllä kelpaisi.
laitoin uuden polttoaine pumpun releen.
tarkistin polttoaine pumpun,hyppy langalla.
tulpan ja puolan johtojen kuntokin oli ok.
jako tukkiin jää paine,eli vaikuttais olevan kunnos.
mutta auto ei lähde käyntiin,missä vika?
kaikki vinkit ja vihjeet on tervetulleita.
OMEGA 3000 & KADETT c 1.2s automatic
ossi
jopi
antti 78
antti 78
