Takapuskurien eroavaisuudet
Ooppelimies
Siis vectra b. Tsekkailin tuossa pihalla että omassani (-97) on erilainen takapuskuri kuin naapurin autossa. Ilmeisesti uudemmissa tulee puskuri alemmas? Sopiiko uudemman puskuri vanhempaan suoraan (kiinnikkeet, leveys yms.)? Onko puskureissa muita eroja mallien kesken (sedan, farkku)? Mitä taas tarkoittaa facelift puskurin yhteydessä?
TMan
Alkupään vectroissa puskurissa rekisterikilven valo on alhaalla ja myöhemmissä ylhäällä. Syynä tähän muutokseen on alunperin huonosti suunniteltu sijoitus eli kaikki vedet valuvat vanhassa mallissa polttimolle. Voihan niissä kyllä muutakin muutosta olla, eli sopivuudesta en tiedä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2002-08-14 23:03 ]</font>
ata
Yleensä automalleilla malli-iän noin puolessa välissä (karkeasti) malleihin tehdään ns. facelift eli kasvojenkohotus jossa mallia uudistetaan ulkonäöltään ja muutenkin.
Opelhan käyttää mallisukupolvista kirjaintunnuksia ja epävirallisesti nuo eri versiot saman mallisukupolven sisällä erotetaan numerolla kirjaimen perässä, esimerkiksi Vectra B1 ja Vectra B2 jossa tuo B2 tarkoittaa tuota ns. "facelift"-mallia jossa on mm. erilainen maski, puskurit, helmat, valot sekä lukuisia muita eroja ja B1 alkuperäistä Vectra B-mallia.
Facelift tulee yleensä kaikkiin malleihin ainakin kerran mallisukupolven aikana, pienempiä muutoksia voi tulla milloin vain.
Usein facelift-osat käyvät myös vanhempiin malleihin, muttei aina. Monet tekevätkin autoistaan "uudemman näköisiä" laittamalla niihin facelift-mallin osia.
Ooppelimies
apache
Lainaan tätä vanhaa ketjua.
Yllä kysyttiin B1:n ja B2:n korkeuksia, vastausta ei ole tullut. Miten mahtaa olla, kumpi on matalampi (tulee alemmas)?
Lisäksi, käykö B1:stä takaluukun lukon lukkopesä B2:n luukkuun?
apache
Kukaan ei tähän vastannut joten vastaan itse, jos siitä jollekin on hyötyä: B2:n puskuri on himpun verran matalampi. Suurin ero on muotoilussa, ykkösen puskuri on päädyistä matalampi kuin keskeltä, kakkosen puskuri on suht tasa korkea koko matkalta. Lisäksi kakkosen puskurissa on se muovilärpäke alhaalla keskellä, ykkösen puskurin alareuna loppuu siihen mistä kakkosessa lärpäkkeen yläreuna alkaa. (olipa hyvin selostettu)apache kirjoitti:Yllä kysyttiin B1:n ja B2:n korkeuksia, vastausta ei ole tullut. Miten mahtaa olla, kumpi on matalampi (tulee alemmas)?
