Astran polttoaineen puute
_Justus_
Viesti Kirjoittaja _Justus_ »
Moro!
Eilen piti rassata (Astra 1.6 nelipisteruisku "SZ"? 100hv -93 ) käyntiin kun jätti kaverilla tien päälle.
Vika diagnosoitui bensan vähyyteen, tankissa oleva pumppu hiljaa. Uusi pumppu tilalle ja nätisti käyntiin kunnes parin km päästä uusi pumppu jumissa. Käynnistyi uudelleen 'apuvirtaa' akusta antamalla (pumppu irrallaan kädessä) joten vika lienee virransaannissa tai sen puutteessa. Jännitettä tulee pumpulle startatessa pari sekunttia(pumppu ei ollut kuormana kun ei viitsiny kuoria johtoja mittapisteiden saamiseksi), ja syöttö loppuu kun ilmeisesti KATin suojaus menee päälle? Vai pitäisi jännitettä tulla aina kun virta päällä?
Missä rele pumpulle? Manuskasta ei löytynyt selityksiä. Missä mahdollisia liitoksia liittyen pumpun virransyöttöön? Saisi mitata jännitteen kun pitäisi pyöriä.
Muita vinkkejä?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Se rele voi olla konehuoneen puolella, sulake&releboksissa (lilan värinen?). Tai sitten pelkääjänpuolen etujalkatilasta muovipaneelin takana.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Selkeästi tuo relevika..
Kaverin c20ne Astrassa oli saman vika, tosin lähti yleensä käyntiin hetken yrittelyn jälkeen. Uusi rele korjasi vian. Oli muistaakseni juurikin hanttarin jalkotilassa.
_Justus_
Onko rele 'tavallinen' ( 30,85,86,87 ) mitä yleensä joka puolella käytetään? Vai erikoisrele tarkoitukseen?
Auto vähän nyt kauempana eikä viitsis ajaa turhia reissuja...
