Niin kuinkas -94 a-vecrassa 1.8 i koneella käy jos jakopään hihna katkeaa, onko kone sökö vai mahtuuko mäntä käymään ylhäällä venttiilin ollessa alhaalla?
Tästä olen kuullut sekä että väitteitä.
Jotkut sanoo että 1.8i on perus kone, jolloin moottori ei rikkoonnu hihnan katketessa.
Jotkut taas sanoo että kyseinen moottori hajoaa jos hihna katkeaa
hajoaako vectrasta kone
bahis!
Ainakaan 2.0i 8V kone ei hajoa... (Kokemusta on)On 2004-04-08 21:12, viljami wrote:
Kuulemma 16V version hajoaa... En oo varma että onko 1.8 koneissa samalla tavalla...
Uhtua
KPo
Eiköhän se oo niin, et isolohko 8v OHC-koneet eli 1.6(SH), 1.8 ja 2.0, näissä koneissa männät ja venttiilit eivät yllä koskemaan toisiinsa jakohihnan katketessa, ellei kantta ole laskettu aivan tajuttomasti...
1.8E:stä itselläni on henk.koht. kokemusta jakohihnan hypättyä pois päältä. Ei muuta kuin uus hihna päälle ja matka jatkui...
Miro.Simounen
jaa-a eri kokemukset itellä jos ei ollut sitten itellä 1.8SE muka, ainakin alahihnapyörän kiilan pettämisen jälkeen meni 6kpl keinuja poikki. eli vissiin mäntä ja venttiili kohtasi toisensaOn 2004-04-09 13:21, Timonen wrote:
antti 78
Vilkkis
