Hyd.nostajat(cih)
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
varmistetaanpa vielä muistanko oikein.
Eli kun keinuvipu vedetään kiinni ni oliko se vielä kierros kiinnipäin kun välys häviää?
pitääkö sitten vielä käynnissä ollessa säätää?muistan jostain lukeneeni.
Johnny
eiks kukaan osaa sanoa miten uudet nostajat säädetään?
Realsanta
Meillä päin pistään välys nollaan siintä olisko ½kierrosta.
ja jos räpättään niin käynissä säädetään loput "speciaali" venakopalla
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Korjaamokäsikirjan mukaan nollavälyksestä vedetään vielä kiekka kiinni,silloin hydraulinostajan säätövara on yhtä suuri molempiin suuntiin. Jotkin ovat suositelleet että virinokan kanssa vedettäis esim. se 1/2-kierrosta,mutta silloinhan nostajat jäävät liian pitkälle. Joku varmaan osaa perustella miksi virinokalla ei vedettäis kun esim.1/2-kierros nollavälyksestä. Kiinnostaa tietää vaikka mulla ei enää olekkaan cih-moottorista autoa.
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Välys nollaan ja kierros kiinni. On tullut "muutama" moottori tehtyä.
Johnny
sitähän mä muistelinkin.Kiitoksia varmistuksesta.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Kysytäänpä asiaan liittyen... Jos on epäilys, että nokan perusympyrä olisi väärä, niin miten voisin tarkistaa, että kantaako venttiili lepoasennossa, jos säätö on tehty tuolla nollavälys+yksi kierros -menetelmällä?
OKCC
Viesti Kirjoittaja OKCC »
Tiukalla rampilla olevan nokan kanssa ei käsittääkseni kannata ihan kierrosta kääntää kiinni vaan ennemmin puoli kierrosta jolloin ei venttiili jää niin helposti kantamaan.
Näin ainakin olen itse tehnyt monien CIH moottoreiden kanssa.
