mitä litkua ohjaustehostimeen?
Jäsennumero: 1227
Eli mitä litkua ohjaustehostimeen pitäisi laittaa, kun on taso hieman laskenut. Jotain hydrauliikkalitkua vai omenamehua? nesteeltä löytynyt juuri muita, kuin vaihteisto ja moottori litkuja.
Auto on ´92 astra ja kone C20NE
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
ATF eli automaatti öljyä
Jäsennumero: 1227
Automaattivaihteiston öljyä? No pentele.
Kittoos.
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Ainakin nelikko Opeleissa pitää käyttää ATF Dextron II öljyä..
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ohjaustehostinöljy Opel-1940766 (KELTAINEN). Eikös tuommoista sinne kuuluisi virallisesti?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
paikallinen opeli huolto kertoi että ei kannata sekoittaa automaattilootaöljyä ja opelin ohjaustehostinöljyä keskenään. kun se tulee pakkasella vaahtona pihalle.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
luulenpa että joka merkkiliike sanoo ettei saa käyttä muut kuin ns. alkuperäistä öljyä!
Tietooni ei ole tullut yhtään ongelmatapausta missä on käytetty atf öljyä tehostimessa
Janne M
Kannattaa vaihtaa kaikki kerallaan, eli vanhat ensin pois. Ei ne kaikki oikein sovi keskenään. Tuon mitä ehdotin, bongasin Motonetin sivuilta, ja ei ollut mitään hirveän kallistakaan...:
Ohjaustehostinöljy Opel-1940766 1L (KELTAINEN). . . . . . . 59-0002 12.45 ???
__________________________
Jäsennumero: 1227
Satukko viä tietämään, kuinka hankala homma tuo kokonaan vaihto on, jos sen ite tekee. Vai kannattaako suosiolla mennä merkkiliikkeeseen.
Oon kuitenkin ajatellu vaihteisto-öljyn vaihtamista. Vois tuo mennä siinä sivussa.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Ilmaus ei ole kova homma et eiköhän tuo onnistu keneltä tahansa mut saako järjestelmää täysin tyhjäksi?!
Ilmaus noin omin sanoin Alfamerin oppaasta luettuna:
"täytetään, pyöritellään renkaita ääriasentoihin useita kertoja kone sammuksissa, täytetään, kone käyntiin renkaat suorassa ja heti konepellin alle tarkkailemaan nestepintaa ja täytetään tarpeen vaatiessa, pyöritellään rattia hitaasti puolelta toiselle (ei pidetä kauaa ääriasennossa!) ja tarkistetaan taas nesteen pinta, tuota niin kauan kun ei säiliössä ole enään kuplia ja nesteen pinta ei enään laske, koeajo ja pinnan tarkistus"
Itse tosiaan imaisin öljypumpulla pelkästään säiliön melkein tyhjäksi (ei tarvitse ilmata) ja uutta tilalle, sen kun tekee pari kolme kertaa viikon kahden välein ni on ainakin suurin osa sitten uutta öljyä...vai miten tuo tehostimen neste kiertää siellä järjestelmässä eli ottaako säiliöstä vain jos tulee vajausta vai kiertääkö säiliön kautta???
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2004-04-18 09:41 ]</font>
