Rosteriänkkäri Astra G:hen
Astralyzer
Eli..kun ei mun aiempaan "tee-se-itse" -osioon tullut vastauksia, niin kysytään sitten toista kautta. Eli, onko jostain saatavilla jonkinlaista adapteria, jolla sais AstrA G:hen tungettua tuollaisen MPM-Performancen myymän rosteriänkkärin. Kun Astran pilli on vain 1 3/4" niin nuissa rosterisissa sisäänmeno on 2,5". Kokoero on aika suuri, joten joku sovitepulikka pitäis varmaan löytää. En viitsis vaihtaa koko putkistoa, kun ei rosterisen teko-ohjeita ja vinkkejä ei näy eikä kuulu...
JuhaV
- OCF Partner
Astralyzer
Onko tietoa, kuka myisi Lahdessa näitä Simonsin kilkkeitä? Ajattelin tuossa illalla, että saattaisipa tuota kysyä ihan Marteliukseltakin...jos niillä ei moista ole, niin ei kellään. Täytyy selvitellä asiaa.
Mutta toinen juttu: Onko kerholaisilla kokemuksia rosteriputkiston tekemisestä itse?? Hämmästys on suuri, jos kukaan ei moista kilkettä ole tehnyt. Sitä vaan, että olis kiva kuulla projektin kokemuksia, näkemyksiä, jne... Kiinnostais itseä kokeilla duunata putkisto, mutta hiukan tarvis vielä rohkaisua..
TEPE
