f20 laatikko c20let moottoriin?
A
JJH
jpisteh
Kaitzu
Mistä tämä tieto on peräisin että esim. F20 = 200nm vääntöä kestää???
Onko tuo todenperäinen juttu??
Edit: Monesti siis asiaa ihmetelly enkä mistään ole tuollaista tietoa koskaan löytänyt???
_________________
My Site
Kadett 2.0i -89/90 & Kadett 1.7D -89 & Nissan Cherry 1.5 -86
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-04-14 22:28 ]</font>
_________________
My Site
madi
- OCF Moderaattori
Kaitzu
madi
- OCF Moderaattori
jpisteh
F20 => 200 NmVoi olla ettei kestä mutta osaatko kertoa mistä tuo "legenda" on peräisin???
Minulla on sellainen "mielikuva", että olen jostain Opelin korjaamokäsikirjasta lukenut, että laatikon tyyppimerkintä sen vääntömomentin keston. Mutta ei jaksa muistaa varmasta.
Omat kokemukset F20 kestosta ovat rakentuneet vuosien varrella rallin puolelta.
Kolme kaveriani ajoi rallin pikkuännässä SM-sarjaa. Yksi ajoi Opelilla ja kaksi japainialaisella.
Puolessa välissä SM-kisaa Opel huolto mietti laatikon toimintaa ja vaihdetaanko sen sisuskalut seuraavassa 20 min huollossa vai kestäisikö se vielä pari pätkää, että olisi ns. pitempi huolto. Laatikon sisuskalut tarkastettiin joka kisan jälkeen ja tarpeelliset osat vaihdettiin.
Japainialaisilla ajavat mietti kauden jälkeen kauden jälkeen, pitäiskö laatikon sisään kurkata, vaikka eihän siellä koko kautena mitään ongelmia ole ollut.
Ajotyyli rikkoo laatikoita, mutta Opelin kuski on ylivoimaisesti "hellävaraisin" auton käsittelijä tästä porukasta. Tietenkin ei pelkillä silkkihanskoilla Astraa viedä moniin ryhmävoittoihin.
Molempien japainialaisten kuskit edustivat 10v nuorempaa kastia ja korkeita tavoitteita autourheilussa. Molemmat mittasivat autosta kaikki irti ja toinen päätyi yleensä pitkälle lehtoon ja toinen haastoi Opel kuljettajan niin kisoissa kuin SM-sarjassa.
Vahvistetut laatikot poistivat tämän ongelman Astroista liki kokonaan.
j.h
Astra kauden loputtua oli puolikas ostoskärryllinen F20 vaihdelaatikon risoja osia ja niitä oli jo aikaisemmin vieti metallin keräykseen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-04-15 09:00 ]</font>
Tumppi82
calibra-92
JJ
periaatteessa tuo F20-laatikko ei kovin kauaa kestä C20LET-moottorin jatkona jos ajetaan yhtään rajummin. Toki se kestää jos ei revittele. Kaverilla kestänyt jo vuoden päivät ja ainakin vielä on kasassa, tosin 3-vaihteen kans tais olla jotain ongelmaa. Sehän se kovimmilla on tuossa vaihdelaatikossa, pitoa tulee vasta sillon.
A
jpisteh
Kiistattomasti auton käyttäjä vaikuttaa merkittävästi vaihdelaatikon kestoon. Katuajossa (pääsääntöisesti) aski pääsee huomattavasti helpommalla kuin rallipuolella.
Kuitenkin kilpailijoiden vaihdelaatikot kestävät kovaa rallikäyttöä kauden ongelmitta ja Opelin askit hajoavat sivistyneellä rallikäytöllä 3-8 pikataipaleen jälkeen. Siis on siinä kumminkin ero kestääkö vaihdelaatikko 8 pätkää vai 8 SM-rallia.
En pysty hyvällä tahdollakaan pysty sanomaan F20 vaihdelaatikkoa kestäväksi, mutta siihen hemmetin nopea vaihtaa sisuskalut.
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-04-15 23:17 ]</font>
j.h
ata
Juu, kyllä noiden laatikoiden numerot tosiaan tulevat vääntömomentista joka se on suunniteltu hanskaamaan, mutta eri lähteiden mukaan se on joko Newtonmetrejä tai englantilaisia yksiköitä (mitä sitten nyt lienevätkään). Eli Vauxhall-opukset sanovat sen tulevan noista englantilaisten vääntölukemista (oli nyt sitten kpm tai lbft, en muista mikä) ja Opel-opukset puhuvat taas SI-järjestelmän luvuista... Tämä tällaisena kirjallisuudesta havaitusta ristiriidasta esimerkkinä, totuutta en tiedä minäkään.
kumimuumi
