2.5 nykii
mig
Viesti Kirjoittaja mig »
Kiesi:Vectra 2.5 v6 vm.96
(vika):kun varvikello on tuossa 2000kier/min hujakoilla niin nykiminen alkaa.vaihteella ja nopeudella ei väliä.
kylmällä koneella nykimistä ei tapahdu ja autokin tuntuu paljon "hätäsemmältä" kuin lämpimällä pannulla eli woimaa tuntus olevan ihan eri malliin.Itte mietin ruiskun suuttimia mutta kuuntelen mielellään myös muita ehdotuksia!Auttakee ennen kun katkee niskat ja hermot.
Ja sit voisin ostaa kyseiseen autoon vaikka alkuperäsen erillissarjan eteen.Jos vaikka jollain on poppien päivittämisen jälkeen jääny hyllyyn.(vain edulliset).Kiitos.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tulpat,tulpanjohdot,ruiskun lämpöanturi...
camus
Viesti Kirjoittaja camus »
Nykiikö oikein kunnolla vai tapahtuuko siinä 2000 jälkeen pikemminkin hyytyminen ja veto taas palaa kierrosten noustessa?
_________________
Vectra V6
<font size=-1>[ This Message was edited by: camus on 2004-04-15 00:27 ]</font>
Luntsi
Viesti Kirjoittaja Luntsi »
EGR-venttiili vaihtoon tai tukkoon. Mulla (ja muutamilla muillakin tänne foorumin kirjoittavilla:)) loppu nykiminen heti ku egr-venttiili on vaihdettu.
mig
Neuvotko lapselle missä kyseinen egr-venttiili sijaitsee niin pääsisin sen tukkimaan välittömästi,tai jos ei tukkiminen auta niin uuden vaihtoon!Jos tää toimii niin niskat kiittää.Mahdatko muuten tietää/muistaa uuden hintaa ja oliko virtsainen vaihtaa?
camus
Tässäpä kuva kikottimesta. Lätkä nuolen osoittamaan väliin.
_________________
Vectra V6
<font size=-1>[ This Message was edited by: camus on 2004-04-15 16:53 ]</font>
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Joo, minä annan myös ääneni EGR:lle. Samaa oli minullakin, ja pistin tukkoon...
BTW: onko tuo muuten automaatti? Mietin tuota tehon häviämishommaa...
Minulla olisi alkuperäinen kaiutinsarja hyllyssä ja voisin myydä pois. Laita privaa jos kiinnostaa.
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-04-15 22:21 ]</font>
Luntsi
Hintaa en muista/tiedä koska meni auton myyneen liikkeen piikkiin. Puhetta tais olla jostain kolmesta sadasta eurosta... Vaihto kesti viis minuuttia.
