humalikko
Viesti Kirjoittaja humalikko »
jep
Jäsennumero: 1227
On 2004-04-20 20:22, humalikko wrote:
löytyykö teholastuja asconasta alunperin lähtöisin olevaan 8v 1.8 nelipisteruisku koneeseen?
Sen voi myös teettää, jos ei valmista pakettia löydy.
Vakiossa vapaasti hengittävässä siitä tuskin on paljoakaan iloa.
Ahdetut on sitten erikseen, niissä voi saada jerkkua lisää.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
ei tohon ruiskun boksiin mitään lastua ole edes mahdollista asentaa
VW Golf GTi 1.8T '02 & Manta B GT/E 2.0i '77
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Taitaa olla parasta ostaa vaan grillimaustettuja sipsejä takapenkille.Siinä lastua tarpeeksi...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
tieto vai veikkaus?
j.h
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
tieto vai veikkaus?
Ainakin 1-pisteruiskuun olisi saanut huikeat
7 hv hintaan 450 e (lastulla) tyydyin asentamaan marsun purut peräkonttiin.
j.h
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Olisikohan syytä opetella sen Quoten käyttöä.. Tai olla käyttämättä.
1-pisteruiskuun ei saa seitsemää lisäheppaa lastulla :smile:
1.pisteruisku on kuitenkin tietokoneohjattu ruisku, joten siihen sikäli on mahdollista laittakin "lastu". Vanhaan analogiseen ruiskuun taas ei saa vaihdettua "lastua" eli ohjelmaa, kun ei siinä sellaista ole alkujaankaan.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
tieto vai veikkaus?
j.h
veikkaisin veikkaus :smile:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
kimari
Viesti Kirjoittaja kimari »
LE-Jetronicia ei voi lastuttaa kun sinä ei ole mitään lastua mitä vaihtaa.Mutta "vastuttaa" voi. Tähän on ainakin kolme eri mahdollisuutta:
- vastusta sarjaan lämpöanturin ja boxin välille, huijaa boxia luulemaan konetta kylmemmäksi kuin onkaan ja lisää näin ruiskutuspulssin pituutta. Vaikuttaa koko kierrosalueen seossuhteeseen.
- vastusta ilmäärämittariin, joko nastojen
7 ja 8 välille, tai sarjaan nastan 8 ja boxin välille. Muuttaa mittauspinnin 7 ja referenssipinnin 8 välistä suhdetta. Boxi luulee että ilmaa virtaa enemmän ja lisää näin ruiskutuspulssin pituutta. Vaikuttaa koko kierrosalueen seossuhteeseen.
- WOT (Wide Open Throttle) vastuksen (vastus R352) muuttaminen (pienentäminen) boxin sisällä . Tämä vastus määrää lisärikastuksen määrän kun kaasuläpän WOT tunnistin on kiinni JA ilmamäärämittari on lähes tapissa. Vaikuttaa vain yläkierroksilla ja täyskaasulla.
Itse lähtisin muuttamaan tuota viimeisintä
jos koneen hengitystä on paranneltu, ilmamäärämittari kyllä hoitaa ala- ja keskikierrosten säätämisen. Kunhan
se ei mene tappiin liian aikaisessa vaiheessa. Joissain lähteissä on väitetty
että ilmamääräanturin maksimiarvon jälkeen ruiskutuspulssin pituus pysyy vakiona, itsellä hieman toisenlaisia mittaustuloksia. Palaan tähän kun olen saanut lisää todisteita.
HM
niin elikkä tieto...kun se vitun pömpeli on analoginen.
edit: 18E:llä ja j.h:lla varmaan on le-jettiin kotona hyllyssä tollanen siru?? saahan noihin muutoksia tehtyä mut ei ole kyllä mun mielestä sama asia kuin "lastuttaminen"
_________________
Manta B '77
<font size=-1>[ This Message was edited by: HM on 2004-04-23 00:36 ]</font>
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
_________________
Manta B '77
mites tuo sit on mahtollista :smile:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=17&5
Mikä lie perunalastu tai höylänlastu..
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Voi olla myös LE3-jetronic. Joka lähteestä riippuen on digitaalinen, vannonmaan en lähde kun en ole nähnyt moista livenä.
t.Mika
