lambda ja katti pois?
JarB
kysästään vielä ku ei searchilla kaikkea löytyny,ja ei tiedetä, mut pakkohan tätä on kokeilla!..eli c20xe:stä ottamalla lambda ja katti pois-->tulee 20xe 156hp? noniin..eli lamda-anturilta lähtee 3 johtoa, jotka menee boxiin? otanko tämän pistokkeen irti kaikkine johtoineen ja jätän yhdistämättä näitä mihinkään? ja sitten boxissa tämä pinni 20, joka on nyt tyhjä!?pitääkö olla???->siitä ilmeisesti vedetään piuha maahan?? näinkö? ja sitte säädetään ilmamäärä mittarilta seokset kohilleen? niin!..voiko tätä mittaria nyt sitten ite säätää ja mittailla mitenkään??ja ne oikeet arvot?? -auttakees nyt ku varmasti joku tietää..
antti 78
OMEGA 3000 & KADETT c 1.2s automatic
kimari
JJ
kimari
JarB
Supikoira
repsa
mielenkiinnosta katselin M2.5 sähkökuvaa : siellä on kuvan mukaan pinnissä 20 tuon kuvan mukaan jo valmiiksi maataso, tosin, nastan viereen oli merkitty * , liekkö tähti tarkoittaa että on optio tms ?
ja M2.8:ssa taas tuo nasta 20 on suoraan yhteydessä puolapaketin ohjausyksikön nastaan 7.
eli uudemmassa c20xe:ssä (suorasytytysversio) en suosittele laittamaan nastaa 20 maatasoon, saattaa ohjausyksikkö tykätä ns. kyttyrää.
mut jos sulla on tuo vanhempi jakajallinen malli ja päätät operaatiota kokeilla, niin ilmoittele tosissaan mitenkä kävi.
Snowman
Ja tästä taas löytyy tuolta infoa: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 74&forum=4
Tohon M 2.8 ja let koneisiin ei päde nämä ohjeet.
Itellä on kadetis katti pois ja lampdan johto irti ja ecu:sta laitettu pin 20 maihin, hyvin pelaa. Loppu tyhjäkäynnin aaltoilu samalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-04-23 18:35 ]</font>
JarB
nonii.. nyt tuli laitettua tuo viritys...->rupes kylläkin vaan toimii huonommin, ei vedä enää niin hyvin..-_>tuntuu et "tukehtuu",...=( ja härövalo sytty palamaan!
liekkö se seos nyt ihan liian rikkaalla? emt..eipä oo mitään mittaria millä kattos..?
vai mikä siinä kusee.?
-purin kuitenkii tuon pois ku tulee tänään aika paljo ajua ja pitää toimia kunnolla!
-jos joku tietää pitääkö tuota, ja miten säätää vielä tuon lisäks? niin saa kertooo! -kokeillaan sit vaikka uudemman kerran paremmalla menestyksellä..
-ja oli akun -napa irti monta tuntia et ois pitäny boxin "älytä" tuo muutos ku ajelin.
datzka
repsa
vm 90 ? no ei niissä pitäs olla suorasyttyä..
eli M2.5 pitäs olla sen sun ruuttas.
katos ajatuksella tuo mun aikasemmin kirjoittama teksti niin se selviää siitä sit.
edit : tekstin lisäystä.
_________________
Ascona B 2.0i Automatic
Rekord E 2.2E GLS joku exlusive tjsp..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Repsa on 2004-04-23 21:16 ]</font>
_________________
