kuinka c20xe, jakajallinen malli, toimiiko ilman jakajan hal
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli tuommoista tietoa olisin vailla. jos joku viitsisi kokeilla :
eli yksinkertaisesti nyppää irti jakajan kylkeen tulevan 3-nastaisen liittimen, ja koittaa toimiiko auto normaalisti vai onko tehot selvästi alentuneet.
olisin tiedosta erittäin tyytyväinen..
edit : korjattu typot
<font size=-1>[ This Message was edited by: Repsa on 2004-04-23 17:46 ]</font>
Miro.Simounen
Offtopic.
Kuinkas paljon siinä pasconassa on paukkua ku ei vectrlla meenannu perässä pysyä :roll: :roll: :roll: :roll:
repsa
off-topic :
no ihan vakio 2.0 cihhi se o, kyl mä kieltämättä kattelin että siellä nöyryytetään b-vecaraa tunteella :wink:
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Pysyykö ecotekillä minkään perässä :lol:
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Hm,itse joskus kokeilin samaa asiaa,ja tyhjäkäyntiä auto kävi ainankin ihan hyvin :smile:
Kaverilla tais olla koko ajan irti,eikä ollut vaikutusta asiaan.Varmistan vielä tässä illalla tuon,että oliko sillä ollenkaan kiinni ompussa tuota.
repsa
jos sais selkoa niin ois ns. perkuleen hjyvä. jos saat selkoa asap. niin ois hiton kätsy :wink:
kiitos ja kumarrus etukäteen
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
omasta kun ottaa irti niin moottorin merkkivalo syttyy ja siirrytään "ryömi kotiin" ohjelmalle joten ei juurikaan ole ruutia koneessa sen jälkeen.
entinen calibran omistaja.
repsa
jeps. jotain tuollaista kyllä osasin ounastellakkin mutta ainahan ois ollut mahdollisuus että skulais ilmankin :wink:
jos jollain muulla on erilaisia kokemuksia niin antaa palaa vaan tänne ..
Mailman
Jännä juttu sinänsä,kun kaverilta kysyin tota Hall-anturi juttua,ni sillä oli unohtunu laittaa se kiinni,ja ajo sillä abt.30km ennenkun huomasi,että toi oli irti. Ei se kyllä kuulemma siinä eroa huomannut. Että,en mene vannomaan.
repsa
jeps, eilen testattiin paikallaan kaverin moista konetta ilman johtoa : ei vaikutusta. sääli vaan ettei kaveri kerennyt testaamaan ihan ajossa sitä..
Mailman
Repsa: Ihan mielenkiinnosta... miksi se pitäisi irti saada jättää?? :smile:
repsa
tossa ois vaan tuommosen M2.5:sen johtosarja ja boksi yms. romut, mutta ei ole virranjakajan hall-anturia.
A
Viesti Kirjoittaja A »
Uusi maksaa 29E! Ite oon vaihtanu tuon osan ja hyvin on pelittäny.
http://www.vpv-motorracing.com/index.htm
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Joo tosiaan ei siis pelitä ilman tuota anturia. Moottori menee vara-ohjelmalle. Tyhjäkäynnillä ei varsinaisesti vaikutusta, mutta itsellä kun oli se johto irti jostain syystä niin piti hieman ihmetellä kun kierrosten rajoitin tuli vastaan jo 5000rpm ja loppu oli röpötelyä.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
aika erilaisia oireita aiheuttaa näköjään, mulla taas ei huomannu mitään muuta vaikutusta ku että nyki jonkun verran alakierroksilla mut hyvin pelas yläkierroksilla.
