Taspa
Viestit: 15 Liittynyt: 21 Marras 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Taspa » 25 Huhti 2004, 22:51
Joo elikkäs kytkin on aikasta lopussa niin mikä olisi hyvä kytkin?
kone tulee olemaan c20xe.
havericky
Viestit: 3852 Liittynyt: 31 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja havericky » 26 Huhti 2004, 07:44
Kelpaisko ihan GM-kytkinasetelma, levy ja painelaakeri? Vai pitääkö olla "urheilullisempi"?
Mikäköhän laatikko sulla tossa on? F16?
veksu
in memoriam
Viestit: 2937 Liittynyt: 19 Loka 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja veksu » 26 Huhti 2004, 09:01
siis onko kone jo siellä vai ei...
sitä vaan kun ne koneessa on 215mm kytkin ja xe koneessa 228mm kytkin ja ei mee oikeen ristiin..
Taspa
Viesti
Kirjoittaja Taspa » 26 Huhti 2004, 21:23
Joo eli konetta ei ole vielä vaihdettu. On ihan normi 1.8i. Ahaa eli täytyy sit vissiin ettiä tollanen 228mm kytkin+hilppeet. ja laatikko on F16.
veksu
in memoriam
Viesti
Kirjoittaja veksu » 28 Huhti 2004, 08:23
siis se 228mm kytkin paketti ei mee sinne 215mm tilalle jos et vaiha vauhtipyörää joka taas auheuttas että pitäs vaihtaa kampura....
eli ei kannata...
