T: Mika
Taas yksi MegaSquirt liikenteessä
Hyvä että lähti pelaamaan, helppo tapa tehdä sytkä kartta on hommata jostain alkuperäinen alipainekellon/mekaanisen puolen ennakko kartta ja ehdä sen perusteella vastaava näin tein itse, muistaakseni netistä löytyvä gti golffin karta oli kanssa hyvä.
tänään lyötiin yksi 19gti pata tulille 405 keulilla, aika hurja viritys kun oli 75mm kaasuläpällä
Käynnistyksen kanssa on ollut vähän ongelmia, vaikka oon säädelly syöttöjä startatessa ja käynnistysrikastuksessa, eli cranking pulsewidht ja afterstart enrichment arvoja. Aluksi hörähtää terhakasti, mut sitten sammuu, lämmänä tekee saman, mutta hörähtää vielä käyntiin. Afterstart enrichmentin merkkivalo ei aina startin jälkeen syty palamaan, niin kuin pitäisi. Onko teillä muilla ollu samantapaisia ongelmia? Voisitteko vaikka antaa omia käynnistysarvoja kokeiltavaks niin voisin vertailla missä mennään metsään.
Moottori on 2.0E CIH, vakio suuttimet (170-180cc) ja vakiopaineet. Käyntinopeuden tunnistus otettu kärettömän sytytyksen ohjaimelta 7-navasta.
Voi laittaa suoraan sähköpostiakin
mika.sorjonen@sunpoint.net
