gm:n 2.2 tdi nykii kiihdytyksessä
b omena
Viesti Kirjoittaja b omena »
Opelin nokalla oleva 2.2 tdi tosiaan nykii rajusti noin 3000r/min paikkeilla kiihdytyksessä ihan kuin rajoitin tulisi vastaan. Se lienee kuitenkin pois suljettu mahdollisuus noilla kierroksilla.
Onko tällaista oiretta ollut niillä joilla ilmamassa mittari mennyt ?
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
massamittaria veikkaan
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Toinen ääni tuolle surullisen kuuluisalle ilmamassamittarille.
b omena
Niin tästä sitten aiheeseen että onko kukaan poraillut tuota mittäria ja ehkä tehnyt siitä ohjetta muillekkin ja jotain päätelmiä toimivuudesta ?
b omena
No niin...sitten selvisi tuo nykiminen.
valitettavasti täytyy tuottaa pettymys ilmamassa mittaria veikanneille !
Vialle tuli hintaa palttia rallaa 2000€ eli syy olikin syöttöpumppu.
Eron kyllä huomaa vaihdon jälkeen selvästi.
olisi vaan tosiaan saanut olla se massamittari :smile:
Bosch huollonkin mukaan näitä nyt ei ihan joka päivä mene ja ei ihan tyyppiviaksikaan voi sanoa..veikkailivat nykyisia polttoaineita jotka ovat "liian" puhtaita eli pumput ei saa voitelua riittävästi.
Tässäkin tapauksessa oli pumpun sisällä metalli jauhoa joka on irronnut jostain itse pumpusta...puhui säätimestä joka on mäntä/sylinteri tyyppinen.
Sellainen tapaus tällä kertaa.
Jäsennumero: 1227
Takuu?
Vai joudutko ite maksamaan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-05 09:32 ]</font>
mka
Viesti Kirjoittaja mka »
Kyseessä oli ilmeisesti ennakonsäätömäntä, joka voi jumittaa. Itse koin saman kohtalon Astra G 2,0 DI:n syöttöpumpun kanssa ja hintalappua hommalle tuli myös yli 2 k€. Diesel on nykyään kuulemma niin "kuivaa", että se ei voitele kunnolla mm. syöttöpumppua. Huhun mukaan jotkut isännät lisäävätkin erityisesti talvella polttoaineen sekaan pienen määrän 2T-öljyä.
b omena
Itte sai kustantaa koko lystin...kele.
Aika mielen kiintoisia ovat vain nuo asennus/vaihtoajat joita tuolle työlle tarjotaan.
Merkkiliike tekis jopa 5.9-7h , mutta bosch huolto sitä mieltä että varmasti 11h lähempänä todellisuutta.
Merkkiliikkeen aika saatu varmastikkin jossain tyhjiössä tehtynä optimoidussa olosuhteissa :smile:
