Calibran c20xe öljynsuodattimen vaihto
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Elikkäs kertokaa vinkkejä miten öljynsuodattimen saa helpoiten irti.
Yleensä ropannut sen pohjan kautta, mutta on kyllä melkoinen homma kun suodatin on palkin takana.
Mietin vain, että löytyykö jokin helpompi ratkaisu suodattimen vaihtoon? Eli vinkkejä helpompaan vaihtoon kaivataan :smile:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tunkkaa keula ylös, irrota eturengas; suuodatin os siinä sun "naamas edessä" ja käännä se suodatin auki. Näin teimme kaverin C20XE Astrassa viikonloppuna. En tiedä, mutta epäilisin että Calibrassa se onnistunee samoin. Onnistui ainakin mun vanhassa 2000 16V Vectrassakin. ...ei tartte ainakaan ryömiä auton alla, paitsi proppua irrottaessa/kiinnitettäessä...
__________________________
lammmar
Viesti Kirjoittaja lammmar »
Homma menee just niin kuin Jamboy kertoi. Calibrassa on siinä moottoritilan pohjamuovissa suodattimen kohdalla semmonen parilla ruuvilla kiinni oleva läppä, jonka takaa suodatin löytyy.
Calibra 16V & Kawasaki ZZ-R 1400
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
Ehkä joutusin on ku ei irrota rangasta ollenkaan..kääntää renkaat ääriasentoon ja aujasee sen sisäloksussa olevan "luukun" ja pyöräyttää suodattimen auki..paras on tietty oikea öljynsuodatin avain.. näin teen omassa A-vecussa ja löytyy vielä pohjapanssarikin joten ahdasta on mut saa sen poies..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
vaihdoin omaan calibraan kans öljyt irroittamatta rengasta. onnistuu näinkin vähemmällä työllä.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Sama homma se on GSi Astrassakin... Ohjaus äärioikealle ja luukku suodattimen kodalta pois, suodatin irti ja pyyhitään ympäriinsä valuneet öljyt pois...
Vittumaisesti tippuu suodatinta avatessa öljyt juurikin tukivarren päälle... :sad:
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Ite oon tupannu käyttään muovia tukivarren päällä aina kun vaihdan öljyt, ohjautuu öljyt muualle kuin tukivarrelle. Toisaalta pysyy hyvässä voitelussa se alatukivarren pusla kun aina lorahtaa pari desiä öljyä sen päälle=)
-respect to the man in the ice cream van-
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Auto nosturille ja suodatin on siinä missä muut ovat kertoneetkin.Ei tarvitse irrottaa rengasta (ainakaan itse en ole joutunut irrottamaan)Ittellä oli ensimmäisessä öljynvaidossa suodatin kovasti kiinni mutta lenkin sai helposti väliin ilman renkaan irrotusta.Muista öljytä suodattimen tiiviste että seuraavan kerran saat auki sen käsin.
Leon FR 20vt
O.P.A
On 2004-04-29 11:47, Aatsi wrote:
Auto nosturille
Ei kai sitä autoa tarvi mihinkään nostaa..ite ainakin aina ottanu ihan lattialla renkaita kääntämällä..ja ei taida ihan jokapojalla kotitallissa nosturia ollakkaan..
Aatsi
Joo toi nosturi juttu tuli vähän niinkun sen takia kun mietin omaa öljynvaihtoa jonka teen aina nosturia käyttäen.
Leon FR 20vt
