Venttiilikopan tiivisteen vaihto
vctr
Realsanta
Janne M
Ja jos sulla on on korkkitiiviste siinä ollut paikoillaan, niin putsaa ne pinnat johon tiiviste tulee jollakin terävällä, mutta varo tekemästä niihin mitään jurmuja. Ja varo eeti sitä korkkai tipu sinne koneen sisään. Ja kuten edellinen kaverikin sanoi, älä kiristä hampaat irvessä!
__________________________
Vilkkis
Janne M
Vilkkis
Janne M
Voisi tuossa ehkä mainita senkin että mistä moottorista mahtaa olla kysymys, sillä kun on tapana vähän vaikuttaa asioihin..
Mitä tarkoitat "kaikkien" tiivisteiden vaihdolla? Jos oikeasti meinaat kaikki vaihtaa niin voit varautua siihen että työtä on aika paljon. Sylinterinkannen tiivistettä ei kannata lähteä huvin vuoksi vaihtelemaan, mutta jos koneella on jo enemmän kilometrejä takana niin sitten on hyvä ottaa kone auki ja tehdä kansiremppa, samalla saa venttiilinvarsien tiivisteetkin vaihdettua.
ipa
jos puhttaan 8v ohc-koneesta niin sylinterinkansi katkeaa lisäksi nokkaakselipukin ja sylinterinkannen välistä.tähän väliin ei tule varsinaista tiivistettä vaan siihen on olemassa ihan oma tiivisteliima.On 2004-04-28 16:36, Vilkkis wrote:
Onkos tää venttiilikopantiiviste ylhäältä päin katsottuna ensimmäinen tiiviste?? Kysyn tyhmiä kun ei ole moottorit hallinnassa. Ja sen jälkeen on sylinterikannen tiiviste?
Vilkkis
Makah
Makah
Morakaj
Aapo
Juu näin on. Vaihdoin myös itse ja taas vuotaa. Välillä se oli ihan hyvä muttaMakah kirjoitti:No tuo venakopan tiiviste tuli vaihdettua syksyllä ja ny vuotaa taas. Voiskos sinne väliin laittaa lisäksi jotain tiivisteliimaa tms? Ja mikä on pulttien oikea kiristysmomentti?
reilun vuoden jälkeen alko taas vuotaa ja niin pirusti ! Yks pulteista on korvattu jollan ihme ruuvilla (kiitos entiselle omistjalle) ja kansi tod. näk. kiero. Saako noita orkkis pultteja mistään ja millä ton kannen sais taas tiiviiksi ?
olio^^
ite oon kättäny 1.3 ohc:n tiivisteen kaverina wurthin mustaa tiivistesilikonia, kestää vajaan 400 astetta lämpöä, paikkasin jopa haljenneen syylärin ja hyvin kesti vielä pari vuotta...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
