Astran ilmavaivat
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Mitä vaikuttaa jos kone saa ylimääräistä ilmaa tosta heti putsarin jälkeen?? Oli vaan toi letku revenny. Ja mikäs anturi on tossa suodattimen ja ilmamäärämittarin välillä? Onko se joku happitunnistin vai??Kone on 1.8 16v 92Kw. Aattelin vaan kysyä kun rupes taas toi tyhjäkäynti temppuilee. Tais kuitenkin (toivottavasti) letkun korjaamisella asettua. Tyhjäkäynti moottoria ekaks epäilin, mutta onko ne niin paskoja että niitä saa vaihtaa joka vuosi. On meinaan neljän vuoden sisällä jo kolmas. Jelpatkaa viisaammat!!
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ilmanputsarin ja imusarjan välistä löytyy ilmamassamittari, joka mittaa moottorin ottamaa ilmamäärää.
Jos letku vuotaa sen jälkeen menee seos laihalle, koska kone saa enemmän ilmaa kuin mitä ruisku luulee sen saavan. Jos vuoto on ennen mittaria on haitta lähinnä siinä että se saa likaista ilmaa eikä suodatettua.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eikös se ole imuilman lampöä mittaava anturi.
