Opel MV6:sta
Tabe
Viesti Kirjoittaja Tabe »
Eli omistan -95 mv6:n luin täältä kun tuo etupää pitää kovan kolahduksen terävissä töyssyissä niin vika ois koiranluissa eli mikä niitten virallinen nimi on ja onko hankala vaihtaa?
Sit oon kans ihmetellyt sitä mössöä mitä kertyy öljyn täyttö korkkiin mut näyttää olevan suht normaalia.
Sit mitä kannattas tehä tuon kauko-ohjatut keskuslukon kans kun ei toimi kuin ihan oven vierestä vaikka paristot oon vaihtanut??
Mist levike sarjoja ja maskia ja spoileria??
Ja sit jouset tuntuu vähän löysiltä niin minkälaiset kannattas vaihtaa et tulis jämäkkä?
Kiitos kaikille!
Omega-3000
Viesti Kirjoittaja Omega-3000 »
Koiranluut=kallistuksen vakaajat, Tutun
vm- 94 Omegassa on sama homma, että kauko-ohjattu keskuslukitus ei toimi kuin vierestä. Tämä mahtaa olla ominaisuus, joka on parannettu muistaakseni 1997 ja siitä ylöspäin.
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
Onko se koiranluu se pitkä tanko mikä on kallistuksenvakaajan ja jousijalan välissä sillain niiku pystyssä?
Omega 2.5TD CD -94
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
kyllä on. semmoinen ohut missä on molemmissa päissä pallonivel. oikea nimi on kallistuksen vakaajan yhdystanko. searchilla löytyy paljo tietoa.
sss
ei se keskuslukko toimi kaukaa kun tuossa on vielä infrapunalukko. itselläni on uudet paristot ja tarkasti kun tähtää niin voi ottaa jopa 6,5 metrin päästä.
entises autos otti 50m päästä, mutta se ei ollu infralukko
Wehis
Hyvällä tuurilla ottaa n. 5m päästä ja ekalla, mutta normaalisti toimii vasta 3.lla tai 4.llä painalluksella ja ihan auton vierestä tähtäämällä. Paristotkin on vasta vaihdettu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wehis on 2004-05-02 12:15 ]</font>
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
yhtä huonosti mulla ottaa, tuo radio taajuuksilla toimiva säädin. yli 5m ei puhettakaan että toimis.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
off topic mutta kuitenkin...
Onko muilla sama ongelma, että kauko syö paristot aika äkkiä... vaihdoin paristot ja ei mennyt kuin 2 viikkoa kun taas pitäis vaihtaa... Vai onko mulla liian pienet patterit??? minkä kokoiset patterit teillä on...
segru
Viesti Kirjoittaja segru »
Toi möhnä mistä mainitsit jos se on sellaista kellertävää niin se sanoo vaan että sulla on vettä öljynjoukossa! olisko kansipahvi??!
mv6omena
Viesti Kirjoittaja mv6omena »
ooppeleihin tulee sitä töhnää öljykorkkiin lyhyessä ajossa,varsinkin talvella. ei ole mitään vakavaa. paskapuhetta tollaset et kansipahvi menny.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
ei kyllä mulla ole tullut mitään möhnää...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se mikään erityinen Opelin ominaisuus ole. Ehjäänkin koneeseen voi sitä töhnää tulla korkkiin jos koneen lämmöt ovat usein liian alhaalla ja öljyn sekaan kerääntyy kosteutta.
Tappisladi
Viesti Kirjoittaja Tappisladi »
Juurikin näin.. Kyllä sitä muihinkin tulee kun Ooppeleihin. Ja varsinkin talvella,jos kone vielä vähän"huohottaa" niin sitä on öljytikussakin.
