rutkasti lisätehoja tulpanjohdoilla!
Racoon
A_Manta_1972
jone
Hegster
Flamingo
Jenkeissä saattaa vähän enemmän tehoa irrotakin paremmalla kipinällä, siihenhän tuo vaikuttaa, mikä lie parempien tulppien vaikutus?
Jos lähtöjään on tehoja 300hv, niin 10 heppaa lisää on 3,3% lisätehoa. Otetaan tavallinen Opelix, jossa on 4 pyttyä vähemmän ja noin 100hv, 3,3% siihen lisää tehoa, niin sehän tekee huimat 103,3hv. Ja sitten voidaan olettaa, että saksalainen insinööri on saanut bensan palamaan jo lähtöjään paremmin kuin se -40 luvulla häärinyt USAlainen virkaveli, joka tuon TransAmin bensakrematorio työntötankokoneen on alunperin suunnitellut. Jolloin teholisäys tulee olemaan jotain 1% luokkaa. Olettaen että tulpat on hyvät.
Mutta jokuhan voisi tuon kokeilla ja dynottaa auton ennen ja jälkeen, minä en rupeaisi
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Mario Andretti
A_Manta_1972
En nyt ulkoa muista mikä kone transsussa oli, mutta saattoi olla peräti TBI/TPI, eikä niiden sytkätkään ihan NIIN huonoja ole...
Jostain muistan lukeneeni vertailua (mainoslauseita, mutta kuitenkin), että normaaleilla sytytysjohdoilla kipinä kestää ehkä jopa kolmasosa kampikierroksesta, mutta nologyn johdoilla päästään jopa yhden kampiakseliasteen kipinään. Tottahan tuon on pakko olla tarkempi, ja siten säätämällä saadaan parempi sytytyksen ajoitus ja hallinta.
Racoon
opelmeister
Luvassa nippelitietoa;On 2004-05-06 09:16, Flamingo wrote:
Ja sitten voidaan olettaa, että saksalainen insinööri on saanut bensan palamaan jo lähtöjään paremmin kuin se -40 luvulla häärinyt USAlainen virkaveli, joka tuon TransAmin bensakrematorio työntötankokoneen on alunperin suunnitellut...
Chevyn pikkulohko on suunniteltu -54 ja tuli tuotantoon vuonna -55. Empä tiedä onko tuo moottorikonstruktio viidenkymmenen vuoden iästään huolimatta kovin avuton ratkaisu. Perustuuhan Opelin "mikrolohko" eli ohv moottorit samaan rakenteeseen. Moottorin osien toiminnallinen geometria on kutistettuna suoraan tuosta Chevroletin moottorista. Ja tätä moottoria Opelkin käytti ainakin 80-luvun loppuun ellei jopa 90-luvun alkuun (?)...
Moottorirakennehan on vain keski-ikäinen jos vertaa sitä esim. PSA-yhtymän tuotteisiin. Heidän yhdeksänkymmentäluvun puoleenväliin käyttämänsä 8 venttiilimoottori peri rakenteensa KOLMEkymmentäluvulta...
Megaman
Rutkasti lisätehoja? Heh,no joo.
Tuskin eroa huomaa missään vaiheessa normaalikäytössä.
Tollasta tietoa löytyi:
http://www.huoltomyynti.com/nolotehot.htm
Jotenkin kovin ylipositiivisen tuntuinen juttu,mainos kun on.Lievää tehonnousua ylärekisterissä.
Miksei jossain kilpamoottorissa toimi,kun haetaan kaikkea mahdollista pienintäkin irti,mutta ei noi johdot pelkästään sitä kilpamoottoria valitettavasti tee minkään vaparin ja pakoputken pään kanssa
Pääasia,että itse uskoo asiaan
jarksi
Racoon
Löysinpäs artikkelin. Tuulilasi 06/2002. Testattu jollain 3-litraisella brittiautolla. Mikä lie koko mylly, mutta +6.5 % teholisää ei ole ihan huonosti, penkitetty autopalvelu Harklinilla. Olisi tosin ollut hyödyllisempää tehdä testi uudella 2-litraisella kuin 3-litraisella veteraanilla, etenkin kun vanhoista kaapeleista ei mainittu mitään.
Racoon
