astraG 2.0 td moottorihäiriövalo
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
kertokaahan onko jolla kulla kokemuksia,kun astran moottorihäiriövalo on nyt pari kertaa kuukauden sisään palanut hetken aikaa ja sammunut itsestäään,että mistä voisi johtua?auto toimii aivan normaalisti.
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
laturi alkaa vedelllä viimosia?
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
mka
Viesti Kirjoittaja mka »
Enteilee ilmamäärän massamittarin lopullista laukeamista; voipi kestää vielä 2-4 kuukautta tai sitten 2-4 viikkoa.
Jäsennumero: 1227
Kannattaiskos lukea tai luetuttaa se vikamuisti? Toi valon syttyminen voi tarkoittaa melkein mitä tahansa.
Jape1976
Viesti Kirjoittaja Jape1976 »
Mulla Vectra 2.0 Di ja samankaltaisia ongelmia: Kylmänä kun käynnistää, niin hetken kuluttua vikavalo syttyy. Sammuu, kun kone on lämmenny. Missäs vika?
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Satunnainen valon palaminen ei vielä tarkoita vikaa,tai ainakin vectran ohjekirja niin väittää.
Mutta lukemalla vikakoodit niin sillä selviää onko vikaa.
astraGcaravan
pysyykös ne viat kauan muistissa?kun ei ole "vika päällä"
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Koittakaas hakea vanhoja dieselijuttuja, minusta tuntuu, että tuo kylmänä palava vikavalo olisi ollut esillä aiemmin. Itsellä ei ole esiintynyt niin een arvaile enempää.
Jäsennumero: 1227
Vika pysyy muistissa niin kauan, kunnes sen poistetaan, joko ohjelmallisesti tai ottamalla akunkengät irti hetkeksi.
veku
[quote]
Mulle opelin huoltomies sanoi taannoin että
jos vika on päällä=rikki niin se pysyy muistissa (esim viallinen massamittari)
Jos taas vika korjataan itse(kuten mulla kävi kun alip. letku oli irti)
niin vika häipyy muistista n.60 käynnistyksen jälkeen.
astraGcaravan
kävin kysäsemässä vantaanportin ek-autosta,masterfitin pikahuollosta,niin sanoi että n.20 starttauskertaa nolla vikamuistin jos valo ei syty tuona aikana.
eerom
Viesti Kirjoittaja eerom »
Pitääkös sen vikavalon vielä palaa joku aika(5min) että tallentuu muistiin?
*DTI*
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Jos vikavalo palaa hetken aamulla kylmäkäynnistyksen jälkeen niin epäilen yhden hehkun palaneen kuten omassa dti:ssä kävi tai jos palaa kovan kiihdytyksen jälkeen ja tehot häviää niin ilmamäärämittari on rikki, sekin omaa kokemusta.
