Ajattelinpas sitten jouhevana asentaa tuon saman tien ja ei muuta kuin ovipahveja purkamaan, ensimmäisenä kuskin ovesta. Apua löytyi foorumin ohjeiden lisäksi myös tuollaisesta Vectran huolto-oppaasta, mutta silti sain taistella yli tunnin, ennen kuin ikkunan kahvan lukitusprikka suostui irtoamaan. Ja pari tuntia vierähti, kunnes sain edes kuskin oven ovipahvit siististi irti.
Mutta, yllätys oli taas miellyttävä, kun ovipahvien takaa ovesta ei löytynytkään minkäänmoista valmista paikkaa tai edes viitteitä siitä mihin tuollainen keskuslukitusservo tulisi kiinnittää.
Ovipahvien takaa itse ovi näyttää vielä aika hyvin umpeen prässätyltä - sisälle pääsee vain kahden aukon kautta - ja kaiken lisäksi koko sisätila tuntuu täyttyvän ikkunamekanismista, joten atvailuksi tuo keskuslukitusservon paikan etsiminen menee.
Eli pyytäisin nyt apua kaikilta, joilla on vähänkään tietoa Vectran keskuslukitusservojen sijainnista - mihin ja miten tuo tulisi kiinnittää? Missä kohti se on alkuperäisessä? Pitääkö servo ruuvata ovikotelon sisä- vai ulkopuolelle. Sopiiko se esim. seuraavan kuvan tapaan ulkopuolelle ovipahvin ja pellin väliin, jos tuosta sitten jostakin kolosta taivuttelisi ohjainsauvat sisään?
Sisäpuoleltakin tuo vaikuttaisi aika tiukalta kun lasi tulee alas? Enkä edes tiedä sopiiko ollenkaan sinne.
Kertokaapas suosituksia tuosta mihin tuo kannattaisi laittaa? Mukana tullutta kiskoakin tarvitaan ja ilmeisesti valmiita reikiä ei liiemmälti ole..
Miten muuten nuo johdot, saakohan tuota menemään tuon alkuperäisen kumiputken läpi,jossa olisi tilaa paksummallekin johdolle (nyt vain kaiuttimen johdot sitä kautta) vai pitääkö porata omat reijät ja mukana tullut kumi siihen?
Entäs itse servojen ohjain? Kiinnitys sulakerasian kylkeen ja virta jostain kohti tyhjästä sulakkeesta. Mikähän noista on alun perin keskuslukituksen sulake - symboleista näkyi vain sähköikkunoiden..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2002-08-22 15:59 ]</font>
