Ksijarruongelma A-vectrassa
pumpkin
Viesti Kirjoittaja pumpkin »
Onegelma on siis seuraava. Jossain kauniissa vaiheessa käsijarruvaijeri napsahti poikki, ja kun ei hetimiten ollut aikaa tuota korjata niin otin ne vaijerin pätkät sieltä roikkumasta.
Nyt kuitenkin sain aikaiseksi ja kävin ostamassa uudet vaijerit molemmille puolille mutta tuli ongelma vastaan. Mihin ihmeeseen sen lyhyemmän vaijerin jengahässäkkä pitäisi laittaa kiinni??? Onko tuolta kenties pudonnut matkalle jotain hyvinkin olennaista vai onko tämä joku opel-ratkaisu jota en luonnollisestikaan pysty ymmärtämään..?
Ja autohan on siis -95 A-Vectra 2.0 16v CDX, eli takanakin on levyt..
Apua kiitos,
Sami
Shooter
Viesti Kirjoittaja Shooter »
Apuja kaivataan samaan ongelmaan...
Jos tarkoitat jengahässäkällä sitä säätömekanismia niin se lepää vain siinä akselin päällä,eli ei ole missään kiinni.
Siinä jengahässäkän ympärillä pitäis olla sellainen kuminen rengas jotta se hässäkkä ei kolise kuopissa akseliin.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ettei vaan olisi tippunut se säätöjutska matkan varrelle? Sehän on sellainen hieman metalliputken näköinen palikka, tosin yhdestä sivustaan auki. Se pidempi vaijeri kulkee sen ävitse melkein kokonaan, ja toiseen päähän tulee kiinni sen lyhyemmän vaijerin kierreosa.
__________________________
Shooter
Mistähän sellaisen säätösysteemin saisi,ja mitähän semmoinen maksaa?
e:Porvoo/helsinki akselilta...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Shooter on 2004-11-23 07:55 ]</font>
Shooter
Joo,eli nyt on semmoinen säätöhässäkkä hankittu,ja eilen koitin niitä vaijereita sinne asennella,mutta en saanut mitään logiikkaa niihin,että miten ne vaijerit kuuluisi sinne laittaa?
Ensinnäkin löytyy 2kpl vaijereita,jotka ovat samanpituisia,ja vaikuttaa että ne ovat molemmat n.75cm liian pitkiä?
Sitten on se säätöhässäkkä,jonka käytöstä ei myöskään ole selvyyttä,ja sitten on vielä kolmas vaijeri joka on noin 35cm pitkä,ja jonka loppupäässä on vain pelkkä kierretangon pätkä?
Ja kuinka se apumiehen pyörään tulevan vaijerin kuuluisi sinne kahvalle kulkea?
Auttakee idioottia...Pitäs viedä toi auto leimalle...
Janne M
Se lyhyempi vaijeri tulee vasemalle taakse, eli kuskin puolelle. Se kierrepää tulee sen säätöjutskan sisään. Säätöjutskan sisäpuolella on mutteri, joka tulee sen lyhyemmän vaijerin kierrepään kierteisiin, jota kiristämällä vaijerikin kiristyy. Se pidempi vaijeri tulee myös sen säätöjutskan lävitse ja jatkuu aina oikealle takapyörälle saakka.
Auttoiko yhtään. Tosiaan kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa, mutta kuvia ei mulla valitettavasti ole.
Shooter
Kyllä selvensi,huomattavasti,kiitokset:)
Semmoinen vielä,että kun minulta nyt löytyy 2kpl niitä pitkiä,ja yksi lyhyt vaijeri,niin tarvitaanko sinne muuta kuin yksi pitkä ja yksi lyhyt vaijeri?
Ja sen säätösysteemin kanssa...Sen vaijerin mukana tuli se säätöhässkkäputki,mutta siellä ei ollut mitään mutteria,joten tarvitaanko sinne joku tietynlainen mutteri,vai käykö ihan minkälainen tahansa?
Janne M
Mun mielestä sinne ei tulisi muuta kuin 1 pitkä ja 1 lyhyt vaijeri.
Siellä on tietääkseni omanlainen mutteri joka "lepää" siellä säätöjutskassa olevassa lovessa/syvänteessä. Tarkoitus on, että se vaijeri kiristyy kun sitä mutteria kiristää.
Shooter
Joo,ihmettelinkin kun soitin Auto-openiin,ja kysyin sitä säätötänkoa,niin myyjä kysyi että tarviitko säätömutteria...Oisivat saaneet vasta maanantaiksi niin jätin ottamatta,ja nyt se sitten kostautuu...
Paljon kiitoksia neuvoista.
Shooter
Nyt on vaijerit paikallaan,mutta ongelma on seuraava:kahva nousee ihan ylös asti ja silloinkin käsijarru ottaa vain vähäsen,eli ei mene edes pyörät lukkoon.Joten,miten sitä käsijarrua säädetään?
Koitin katsella sinne kahvan juureen,mutta en löytänyt mitään säätömekanismia...?
Shooter
Silmät auki kun sitä kulkisi,niin voisi nähdäkin jotain:)
Kiitokset VectraTbo
Shooter
"Työnnä ruuvitaltta navan reiän kautta jarrun säätöpyörään"???
Eli mihin se ruuvari pitää työntää?
Katselin jo pultin reikien läpi,ja ei säätöpyörää näkyny...??
Kyllä se siellä on, vähän mopon eturattaan näköinen mutta pienempi.
Tosin kun reikä on kohdallaan siitä näkyy vain "hampaat".
Muistaakseni se on navan korkeudella.
