Taitaa lasinpyyhkimet vedellä viimosiaan gastarassa...
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Elikkäs pyyhkimet ei oikein enää kunnolla jaksa pyyhkiä... hyppii vaan kauheesti ja vauhti on hidasta... Mitähän mahtaa maksaa ko. moottori? Jos se nyt ylipäätänsä siitä johtuu.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Eipä ole moottorin ongelma vaan sen akselin joiden päässä ne pyyhkijänvarret on pultattu kiinni.
Eli otat ne varret irti autosta ja sen jälkeen sen muovin siitä tuulilasin alapuolelta jonka alla se raitisilmasuodatinkin on. Muovi lähtee suht helposti, siellä tuulilasin alapuolella on sellaiset klipsut mutta kun sitä muovia varovasti raottaa niin lähtee irti.
Sitten vain koneisto moottoreineen irti ja laitat sen akselin alapään kiinni ( johon ne välivivut tulee kiinni ja varsi toiseenpäähän) viilapenkkiin ja otat sen akselin pyyhkijänvarren puoleisesta päästä irti sellaisen pienen C-sokan. Sitten ei muuta kuin armotonta nitkuttelua että saat sen akselin holkistaan irti. Kun irtoaa niin hoonaa holkin päissä olevat puslat kevyesti hienolla hiekkapaperilla ja rapsuttele sen holkin sisusta puhtaaksi kaikesta mujusta ja hapettumista. Rasvaa akseliin ja sinne holkkiin ja kasaan vastakkaisessa järjestyksessä.
Ja taas pelaa pyyhkijät :wink:
JL
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Ei se moottori välttämättä oo rikki -kannattaa kunnostaa ensin ne vivut ja akselit jotka välittää liikkeen moottorista pyyhkimiin. Itse jouduin f- astran takalasinpyyhkimen akselin vasaroimaan irti kun sinne talven aikana meni kosteutta ja se juuttui kiinni (ilmeni aluksi hitaana liikkeenä). Hioin ruosteet pois ja laitoin voiteluainetta niin taas pelaa =)
Mixu_N
JOY!!
Pitääpi ottaa heti huomenna pieni projekti, nyt oon jo niin kännissä että ne pyyhkimet alkais pyyhkiä sivulaseja korjauksen jälkeen.
Opel Vectra C 2.8t
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Ilmoittele sitten tänne auttoiko remontti, täälläkin meinaavat pyyhkijät vähän tahmata.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Itsekin tein tuon operaation reilu vuosi sitten mutta nyt taas jumittaa joten uudestaan auki ja puhdistus/rasvaus ja toimii kuin unelma äänettömästi. Ihmeen tiukassa oli tuo kuskinpuolen tappi, piti nuijia kumipäävasara melkein piloille ennen kuin irtosi sekä armotonta nitkuttamista.
Huomiona oli se, että toisesta puuttui o-rengas siitä yläpäästä joka estää veden pääsyä sinne akseliin.
Mixu_N
Vittu en oo vieläkään saanu aikaiseks sitä projektia, perkele ja NYT TULEE VIELÄ LUNTA TAIVAALTA!!
Tänä aamuna pyyhkimet ei ees jaksanu kunnol nousta tuulilasin alareunasta....
Opel Vectra C 2.8t
Mixu_N
Dodii, nyt on pyyhkimet kunnossa, ei menny ku pari tuntia. Vasemmanpuoleinen liukuholkki oli _AIVAN_ jumissa. Siinä meni suuri aika kun sain vahingoittamatta sen tapin poies... Kiitoksia, nyt pyyhkii hyvin!!
Opel Vectra C 2.8t
