Vikakoodi 42
Nando
Viesti Kirjoittaja Nando »
C16NZ kadetti ilmoittelee tuollaista vikakoodia .Autodata ilmoittaa viaksi Engine Control Unit (ECM), ignition signal, cylinders 1&4.
Ymmärsinkös nyt oikein että ohjausboksi sieltä apparin jalkatilasta on tullut tiensä päähän vai onko vika jossain muualla?
Nando
No juu, ainakaan tuo boksi ei taida olla hajalla.Kokeiltiin toisen samanmoisen auton kanssa bokseja ristiin niin vika ei hävinnyt mihinkään vaikka boksin vaihtoi.Vastaavasti toinen auto ei ollut millänsäkkään vaikka ongelma-autosta boksin siihen laittoi. Mitähän seuraavaksi kannattaisi kokeilla?
Jäsennumero: 1227
Eikös tossa moottorissa ole suorasytkä? Eli joka pytylle oma puolansa?
Topbuzz kerti asiasta seuraavaa tolla 42 koodilla.
Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS))
Jotta olis HIGH VOLTAGEa
Eli joko sytyn ohjauksessa mätää tai joku puola/johdot/tulpat on tullu tiensä päähän. Tai vaan irti.
Sytkässä jotain hapanta jokatapauksessa.
