opel astra -93 pari litranen
nitro
Joo, tuossa olisi myytävänä -93 astran farkku 2 litran koneella jolla ajettu n.250tkm. Saisin sen 2000 ecuun. Auto on katastettu ja jpää vaihdettu viime kesänä+laturi. Onko tuo hinta kohdallaan tuosta ja tuonikäisestä astrasta,tulisi ikäänkuin 2. autoksi. Koneen tyyppiä en muista mutta on 2.0l. Mitä tuosta kannattaisi sillä silmällä tsekata.....
Äiti varoitti koskemasta kaikkeen missä on salaman kuva...
Ahnuld
Koneena on mitä todennäköisimmin c20ne, mikä on varsin kestävä mylly, joten ei pitäisi olla ongelmia. Siis 8 venttiilinen perus pata, 115 hv ja varsin bensapihi.
Ruoste se taitaa olla Astrojen pahin vihollinen. Tekniikka on varsin yksinkertaista ja edullista korjata.
Eiköhän tuo 2000€ ole aika passeli hinta... Ellei jopa halpa! Tuohon vielä 1000€ rempparahaa, niin on varmana kelpo peli pitkäksi aikaa.
nitro
Kävin tuossa puoltuntia sitten heittää hurun tuolla ja ainaski moottori veti ihan kunnolla,käsijarrusta puuttui naksuva ääni kun sen veti kiinni,sai kyllä värkkäämällä pysymään kiinni. 2.vaihde ei kunnolla mennyt päälle kun vaihtoi isommilta alas, oisko vaihteensiirtäjissä jotain...???alusta oli velton oloinen,itsellä bvecussa tanakampi(tottunut alustasarjaan,paha...)Tyhjäkäynti hieman aaltoili ,takalokasuojaan vedetty uusi maali. Muuten tuo vaikutti ihan ok.
Ensiarvioita teiltä olisko tuo v.laatikko syytä ottaa hutkintaan...?
JaspaJami
Itseäni kiinnostaa sama asia meinaan ilmenee tuota myös omassa Calibrassani. Tosin joskus myös ykköseltä kakkosella vaihdettaessa. Isoilla kierroksilla menee hyvin mutta pienillä kierroksilla joskus vähän takertelee. Täytyy vetää pikkusen matkaa ykköselle päin ja sieltä sitten kakkonen silmään.On 2004-05-10 21:55, nitro wrote:
Uhtua
Kyllähän ne Opelin vaihteet on aina tupannut jonkin verran takertelemaan, mutta kyllä ne lievällä voimalla pesään menee... Väljää voi olla kuitenkin siirtovivustoissa, helpoin vika vivustossa on yleensä kulunut sokkatappi siinä vaiteiston päällä olevan askin perässä olevassa kuminivelessä. Ne välykset pystyy kyllä tutkimaan aika helposti. Sopurahainen auto jollei ole helmoistaan/takakaaristaan kovin paha. Takakaarien todellisen kunnon näet helposti kun pöyhäiset tavaratilasta sivuverhoiluja/luukkuja auki ja vilkaiset taskulampulla sisäpuolet. Voi olla aika murheelistakin nähtävää siellä vaikka ulkokuoret olisikin nätit. Mutta eipä tuohon hintaan nyt auton täysin virheetön tarvitse ollakaan.
Chewie
Jos tuo tyhjäkäynti vaeltaa vain hieman, se on c20ne:n ominaisuus.
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
nitro
Jep, tuosta saisi vielä hyvän käyttöauton... Häätyy katsoa tarkemmin nuo huomenna kun on enämpi aikaa.Bvecussa taitaa mulla 2->1 vaihdattaessa hieman takerrella mutta muistelen että joskus asconassa olisi ollut myös samaa "ominaisuutta"(hox).No mihkäs sitä vanhoista tavoista irti pääsisi....
Kiitoxia kaikille osaaottaville asiallisista ja hyvistä neuvoista!
