penkitys tuloksia?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Eli mitä olette penkittäneet tehoja omista autoistanne
Omat:
E Kadett sedan 1.8i Tehdas ilmoittaa tehoksi 112hv ja penkitetty vakiona 124hv
Manta-B 2.2i tehdas ilmoittaa 115hv ja mitattu peltisarjalla ja 2"putkella ja vapaavirtaus suodattimella 125hv
Manta-B 2.4i Tehdas ilmoittaa 125hv ja mitattu virikannella sekä 6-pätkäistyllä imusarjalla ja yllä olevilla virityksillä 137hv (Motronic vakio ohjelmalla=sytkä menee päin helvettiä) Tulossa lastu tai ohjelmoitava ruisku
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzzi on 2004-05-13 23:36 ]</font>
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Minkäs näköisillä Mantoilla se Juzzi Klaukkalassa liikkuu?
Realsanta
(cih)2.2 alakerta 1.9 kannella 171hv 199nm......
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
ainut virhe autoissani anteeksi tästä..
otin dynolla nissan (turbo) cherrystä 150hv/250nm
ainakin momentin osalla lyöntiä oli riittävästi :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: juha777 on 2004-05-23 00:51 ]</font>
Juzzi
Semmoisella Tummalla ,ei musta eikä harmaa eikä sininen vaan jotain siltä väliltä .siinä on ollut kaksi eri moottoria ei kahta autoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzzi on 2004-05-14 21:35 ]</font>
MantaTyde
Viesti Kirjoittaja MantaTyde »
paljos tos oli vääntöä?
Juzzi
Vääntöä ei penkki näyttänyt mutta kyllä sitä tuntuis piisaavan kyllä se ainakin jaksaa vitosella kiertää rajottimelle (6500)
MantaTyde
ok..
kävin penkittää mantan vakio 2.4i, kans poikkastu kutosen ruisku ja jotain pikkusälää mistä tuli ehkä muutama heppa lisää.
rengas teho 110hv
moottori teho 144hv
vääntö 202.4 Nm
nyt mantan heppoi en tiedä kun en oo käyny penkittää, roippeet on vaihtunu pellin alle ja on viel vaiheessa että mitä seuraavaks kehittäis.
edelbrock
Viesti Kirjoittaja edelbrock »
Riesassa oli konetehoja 148hp/208nm, koneena 2.0 OHC tuplilla, peltisarjalla, portatulla kannella ja miedolla katunokalla.
Opeleita en ole jaksanut dynotella tähän mennessä. Jos vaikka kesällä kävis Asconan säädättämässä ja samalla ottais tehomittauksen.
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
A-Vectra 2.5 v6 tehdas ilmottaa vakio tehoks 170hv ja penkis muutosten jälkeen 205hv 265nm vakio teho ei ole mitattu ennen muutoksia ja autoon on laitettu vain putkistu,suodatin ja kissa heivattu mäkeen :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: spooky on 2004-05-15 20:36 ]</font>
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Musta
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 48831.jpeg
2.4 CIH 2.0E:n kannella 40/45 venttiileillä LE jeteillä, vakio suuttimilla, koneteho 189,3hv pyöriltä 166,1hv ja vääntöä 230,7Nm
Valkoinen
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 42167.jpeg
Täysin vakio 2.0 CIH vain 2" putki vaihdettu koneteho 120,2 ja pyöriltä 99,3 hv vääntö 166,9Nm
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
spooky, onko sulla vakio pakosarjat? entä minkälainen filtteri? itellä on 2.5 tuumanen putki catista taakse ja greenin puhistin vakio kotelosa.
Wilzup
Viesti Kirjoittaja Wilzup »
Omat:
Olen kuullut että useammasta tuollaisesta kadetista on saatu juurikin tuo 122-126hv vakiona. Mistä lie johtuu???
Oma kadetti olis tarkoitus penkittää kesän aikana, saa nähdä mitä siitä tulee...
"Mikäs tähän nyt... voi voi, sehän lähti irti..."
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
ja eri penkeissä on reiluja eroja.. ei kannata ihmetellä eroja tehtaan ilmoituksiin. Kannattaa käyttää samaa penkkiä aina kun jotain konetta virittelee, niin näkee hyödyn. Muu on sitten vain sitä varten, että essolla riittää juttua.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
aivan
siksi kannattaa dynottaa samassa dynossa ennen virittämistä ja virittämisen jälkeen
harinen, am-works ja tuning world käyttävät kaikki saman valmistajan ohjelmaa http://www.tatdyno.com
(jolla mm modernisoidaan boscin jarrupenkki) eli ne ovat suht lähellä toisiaan
toiset motronic ja vastaavat sytkä+ruisku samssa boxissa vakiona vehkeet usein vaativat sytkän säätöä myös bensan (esim bensanpaine) lisäksi jotta kaiken saa irti
eli piggy-back boxi tai säädettävä ruisku tai autokohtainen uusi ohjelma
