Mitä maksaa kannen plaanaus/ tasoitus ??
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Eli kannen otan kohta puolin irti kun täytyy kannen tiiviste vaihtaa, joten ajattelin kysäistä, että paljonko tuollainen plaanaus/ tasoitus mahtaa maksaa ?? (about?)
Ja sitten samalla jos vähän tekis muutakin tolle kannelle esim. porttais jne. niin mitä tämmöiset mahtais maksaa ~noin ??
Ja kansihan on 20SEH koneen päältä.
Plaanaus ~50e??? onko miten paljon metsässä?
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Riippuu paikasta, puratko/kokootko kannen itse yms. Mutta ei se 50€ pelkästä oikasusta varmaan paljon ole pielessä. Itselläni oli muistaakseni (cih) 48€.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Kyllä 50 euroa on aika paljon "suoran" kannen plaanauksesta. 25-30 eukkoo lähempänä totuutta/järkevää hintaa
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Kuulostaa aika asevelihinnalta.
j.h
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Mulla oli kutosen kannen plaanaus ja venttilien läppääminen 150 euroo.
Ja kanavien siistiminen & pienimuotoinen muotoileminen 450 euroo.
Ja venttiileitähän löytyy 24 kappaletta :smile:
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Kannen pesu, oikaisu ja 1mm:n lasku, venttiilien läppäys, ohjainkumien vaihto yht.110€.(ohjainkumien hinta sisältyy laskuun)
Kyse oli ohc 8 venttiilisestä kannesta.
kadett2.0i
Oli vähän pielessä toi mun hinta. Nyt kun tarkistin kuiteista, niin mulla makso lohkon ja kannen plaanaus yht, 84€.
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
täälläpäin opelin 8-tappisten laskut n.30€
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Jos ei pahasti mene pieleen ni kouvolassa moottorikoneistamo veloittaa alta 20e halutun siivut ottamisesta. Luonnollisesti osat irti.. Virittämistä siellä ei harrasteta :sad:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
ascocd
No nyt on kansi käytetty plaanauksessa.
Maksoi muuten hurjat 21 escudoa. :smile:
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mitäs sille kannelle tehdään? Jyrsitään suoraksi, ei hiontaa?
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Niin mitä tuo venttiilien läppäys tarkoittaa??
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Läppäys tarkoittaa venttiilin ja istukan välisen tiivistyspinnan "puhdistusta/viimeistelyä, hiomatahnan avulla.
Venttiiliä pyöritetään istukassa ja näin saadaan pienet kiilottumat ja virheet pois tiiviyden varmistamiseksi.
ascocd
No nyt on taas auto kunnossa tai ainakin se on niputettu ja ensi viikolla näkee, että pysyykö se kasassa.
Eli seuraavanlaiset työt moottorille suoritettiin:
Kannen plaanaus
venttiilien hionta (läppääminen?)
ohjurin kumien vaihto
hydrauli-venttiilinostimien puhdistus
ja kasaus tietenkin uusilla tiivisteillä
Ja kaikki muu paitsi kannen plaanaus suoritettiin ihan "kotioloissa".
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
CIH-kannen oikaisu ja venttiilien läppäys 10€.
Tosin venttiilit oli kaikki tiiviitä lautasten hionnan ja seetien koneistuksen jälkeen. Mutta kymppihän riittää :smile:
Käytin kannen amiksella, enkä millään koneistamolla, tuttu tyyppi opettajana, niin tietää että hyvä tulee.
