Rytkytys
kädett
- Jäsennumero: 1227
kädett
- Jäsennumero: 1227
Ettei ole huonoa kontaktia johdoissa? kiusaa niitä...
[ONKO SULLA RUISKU]
Bensapumppu tai rele?
Ehkä ruiskusta suutin tukossa?
Tarkista se haitariputki suodattimelta koneeseen, siinä pitää olla tiiviit liitokset ja putken ehjä.
[/ONKO SULLA RUISKU]
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-23 14:01 ]</font>
[ONKO SULLA RUISKU]
kädett
- Jäsennumero: 1227
Periaatteessa ilmansuodattimelta imusarjaan asti on oltava tiivistä, eikä saa vuotoja olla.On 2004-05-23 14:05, kädett wrote:
Ruisku on!! Kerroppa siitä haitariputkesta enemmän sijainti tarkemmin?
Ilmamäärä/lämpötila anturien, mitä siellä sitten onkaan. Tiedot ei pidä paikkaansa, jos putkessa on vuotoja. =seokset solmussa =yleensä esiintyy nykimisenä.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-23 15:03 ]</font>
kädett
B-Type
Sama vika mun -99 Vectrassa (X16XEL).
Kylmänä rytkyttää ja nypyttää esim. risteyksessä seistessä. Nypytys/rytkytys häviää koneen lämmetessä, mutta sen huomaa edelleen.
Kone ei pahemmin nyi, paitsi joskus kiihdytettäessä isolla vaihteella pintakaasulla.
Puhdistin imuilman lämpötila-anturin/MAF:n Wurthin Kontakt SW:llä, joka auttoikin hieman lämpimänä rytkytykseen/pätkimiseen. Kylmänä temppuilee edelleen. Pitänee kokeilla CRC:n carburetor cleaneria, kuulemma parempaa kuin perinteinen elektroniikkaspray...
Olen myös vaihtanut moottorin lämpötunnistimen, mutta ei silläkään ollut vaikutusta...
Tuntuu kuin ongelma olisi jossakin imujärjestelmässä ja sen säädöissä, kun joskus kiekat nousee kylmäkäynnistyksessä 1500:aan ja pysyvät siellä noin minuutin, jonka jälkeen kiekat tippuu suoraan normaaleiksi ja kone alkaa rytkyttämään/nypyttämään/pätkimään melkoisesti. Joskus taas imu toimii oikein ja koneen toimintakin on kohtuu hyvää.
Myös tehottomuutta alakierroksilla on havaittavissa, esim. 2:lle vaihdettaessa ja kaasua painettaessa, tuntuu kuin tehot tulisivat melkoisella viivellä perässä.
Lambda?
Lambda?
kädett
jpisteh
Olettamus, että kyseessä on C16NZ
Pieneen pätkimiseen voi johtua monesta, yleensä sytytysjärjestelmästä. Uudetkin osat voivat olla viallisia, mutta sekin on harvinaista, nuo tulisi mieleen...
- tulppien kärkiväli
- katkos tulpan johdossa
- sopiva skraadu jakajan kannessa
Tuossa Opelissa tyypillisiä vikoja ovat myös
- induktiokäämi hapantuu pois (silmämääräinen tarkastelu + vastusmittaus)
- virranjakajan sisällä olevien johtimien suojaukset hapantuvuvat pois
- virranjakajan sisällä oleva yhdistetty pääteaste ja A/D muunnin temppuilee
Noiden osien luotettava testaus vaatii oskilloskooppia (järjestelmän tuntemusta) tai riittävästi vaihto-osia.
Yksipistesuihku ei saa oikein pätkivää nykimistä aikaan, sillä seosannostellaan kuin kaasuttimessa.
Imuvuodot ovat yksi potentiaalinen, mutta voisko sitä pätkimiseksi sanoa.
j.h
j.h
kädett
jopi
kädett
Undertaker
kädett
