C16NZ -90 Ei toimi, missä vika??
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Elikkäs auto on kadett -90 ja kone c16nz.
Auto lähtee käyntii välillä aika huonosti ja joskus ei sitten millään.
Kun auto on käynnissä niin käy tyhjäkäyntiä jotenkuten mutta välillä sammuu kuin veitsellä leikaten.
Kaasua nopeasti painaessa auto sammuu (niinkuin tukehtuisi).
Moottorin vika valo palaa jatkuvasti.
Mootori antaa vikakoodit kaasuläpän asento tunnistimelle ja sytkän ohjainyksikölle.
Edellä mainitut osat on vaihdettu sekä virranjakajankansi ja pyöriä, lambda, vedenlämpötila anturi (vaal.sin), tulpat ja johdot, ei mitään muutosta. Kaikki liitokset tarkastettu.
Välillä vikavalo (jompattuna) vilkuttelee ihan mitä sattuu tasainen säännöllinen vilkutus tai jää vain palamaan.
Boxikin on "nollattu" useampaan kertaan mutta aina tulee samat viat.
Maadoituksen lisääminenkään ei auta mitään.
Onko boksi mahdollisesti risa tai
löytyisikö hyviä ideoita missä on vikaa??
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-05-24 16:10 ]</font>
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Tsekkaapa ettei ime mistään ilmaa bensalinjoihin...oireet vähän sen mukaiset..
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
kadettgsi
No tuokin vaihtoehto on tutkittu. Ei ainakaan silmä määräisesti näkynyt mitään. Eikä tiputa lattialle mitään.
zoomer
Ei se tiputakaan...jos vuoto on "imevällä"
puolella..eli ennen pumppua...itsellä oli vuoto juuri ennen pumppua...ei vuotanut bensaa ulos mutta imi ilmaa sisään...ehdin vaihtaa kaikki sytkäosat ennen kuin puolivahingossa selvisi tuo!ja oireet oli aivan samanlaiset!
Saab 9-3 2.0T -99
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Aika usein on tässä koneessa vian aiheuttaja rikkinäinen virranjakaja. Jostain jos saat kokeiltavaksi varmasti ehjän jakajan niin testaa johtuuko siitä.
kadettgsi
Mites se voi olla ennen pumppua kun pumppu on tankissa sisällä??
Tänään tarkastin uudestaan nuo bensalinjat eikä sieltä löytynyt mitään ihmeellistä. Linjojen liikuttelu tai vetely ei vaikuttanut millään tavoin koneen käyntiin.
Ilmeisesti vika pitää etsiä nyt ryypyn suunnalta kun jotenkin tuntuu, että kone saa välillä liikaa bensaa (bensa haisee reilusti).
Voisiko autom. Ryyppy jäädä jostain syystä päälle ja täten sotkea sytkää, tänäänkin antoi pelkää vikakoodia 42 (eli virranjakajan sisällä oleva ohjain).
Auto kyllä kävi tänään hetken ihan niinkuin pitääkin mutta sammutuksen jälkeen oireet palasivat, mutta uutena huomiona oli vikavalon syttyminen aina kaasua painaessa.
Virranjakaja on niin uusi kuin kaupanhyllyltä löytyy.
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Lamda-anturi sökö? Pakoputki tukossa?
