Korkea Co:pitoisuus??
kopteri47
SunDime
juzatheman
joo mutta nyt kun ei ole kyse kaasari pelistä niin lamda-anturi olisi yksi varteen otettava vaihto ehto.
ja imu putkien kunto. ennen ja jälkeen ilmamassa mittarin.
olisi helpompi spekuloda asiaa kun tietäisi tyhjakäynnillä olevat arvot sekä korotetuilla kierroksilla olevat arvot ja siis kaikki arvot. co,co2,hc,o2,lamda.
kopteri47
Miro.Simounen
Pim_the_Ihme
mikä se lambda oli joutokäynnillä? hc menee joutokäynnil just ja just läpi.
MAX. ARVOT JOUTOKÄYNTI
CO:0,3%
HC:100ppm
O2:5% mut katsastukses ne kyl hylkäis ton. max on oikeestaan 2%.
Lambda:1 +-0,03
CO2:15% (14,7% on paras arvo)
MAX. ARVOT 2000 RPM
CO:0,3%
HC:100ppm
O2:5% (mielummin 2%)
Lambda:1 +- 0,03
Toivottavasti nää auttaa sua jotain.
CO:0,3%
HC:100ppm
Lambda:1 +-0,03
MAX. ARVOT 2000 RPM
CO:0,3%
HC:100ppm
Lambda:1 +- 0,03
kopteri47
Pietu78
Kinzi
Pim_the_Ihme
villai
Nostetaas ylös kun olis omassa sama ongelma eli arvot oli katsastuksessa:
Joutokäynnillä: CO 0,35% HC 62 ppm CO2 16,5% O2 0,84%
Yli 2000 1/min: CO 0,72% HC 45 ppm CO2 16,3% O2 0,42%
Sen jälkeen kävin mittauttamassa myös Opelin pikahuollossa jolloin muuten samat arvot mutta kierroksilla CO 0,60%
Neuvot opelilta oli ajaa isolla vaihteella ja pienillä kierroksilla n. 300km.
Kone on C20LET
Mahtaakohan olla katti entinen?
Kone on C20LET
Realsanta
tero76
villai
