ascona/kadett venttiilikoneisto
Virtane
18E
Itellä samaa ongelmaa; kuluu nokat&nostajat liian nopeesti. Öljyn paineet ajossa 4baria ja tyhjäkäynnilla <1bar. Lienee oikeä määrä? Koneena 1.8On 2004-05-27 16:08, Virtane wrote:
Mikä piru noissa ohc koneissa risoo kun ei kestä kierroksia kun nokka kuluu ja keinuvivut katkeilee? Nostajat on muutettu koviks.
Oon miettiny noita öljykanavia, kuinka niitä voisi parannella.. kokemus vaan liian vähäistä
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
ekomies
Sumi®
18E
18E
Suunnilleen samassa vaiheessa täältä oli lähteny jo nostajista pintaa..On 2004-05-28 17:43, SammyBoy wrote:
Jeps..2.0ohc, 10tkm ajettu uudella enemillä ja joka seuraajassa pikkunen monttu.
..paitsi et kuluu silti..
t:Ville
ekomies
Ei nokka-akselissa varmastikkaan ole vikaaOn 2004-05-28 19:00, 18E wrote:?? siis nokan väärä mitoit us?On 2004-05-28 14:49, ekomies wrote:
Joskus muinoin nuo nokka akseli ongelmat
johtuivat siitä,että venttiilit ikään kuin
pääsivät painumaan liian syvälle sylinteri-
kannessa.
vaan siinä,että venttiili-istukkarenkaat
ovat uponneet syl kanteen tai niitä on
työstetty yli ohje arvon.
Jep.
jpisteh
Alkupään Opelin OHC-moottorissa oli aikanaan nokka-akselin kulumisongelma. Silloin ongelmana oli huono nokka-akseli, eli kaikki pelasi OK, kun pisti uuden nokan, painimet sekä hydrauliset säätimet.On 2004-05-28 14:49, ekomies wrote:
kannessa.
Jep jep.
j.h
Muutaman Opelin OHCn nokan aikanaan vaihtaneena...
ProStreet
tosiaan kunnon synteettiset öljyt ajallaan vaihdettuna auttavat kestämiseen
kun uusii jotain niin kaikki:
nokka + keinut + seuraajat + tarvittaessa välipalat + kannenpultit + tiivisteet ja stefat
geometria on erittäin tärkeä = venttiilin yläpää pitää olla tarkalleen tietyssä korossa (mitat ovat moottorikoneistamoissa)
Hämähäkkimies
18E
Vein silloin kannen tarkastettavaksi moottorikoneistamolle, jossa "viilasivat" venttiilien päistä hieman pois. Pyysin että hiovat mahdolliset kulumat alkuperäisesta GM:n nokasta. Uusin samalla myös hydrot ja kaikki nostajat.
Ongelma kuitenkin jatkuu..
-Eniten tuntui auttavan kun vaihdoin toisen GM:n nokkapukin!?!?
Öljynä on Mobil ykkösen 5-40w. Luulisi olevan tarpeeksi liukasta?
t:Ville
Virtane
astramaani
Virtane
