Pierburg kaasuttimen ja höyrystinvettiilin kytkentä
OPEL-D
Viesti Kirjoittaja OPEL-D »
Pierburg kaasuttimessa on kaksi liitintää bensaletkuille. Kumpaan pitäisi laittaa tuloletku ja onko toinen paluuletku vai mikä. Pierburg kaasuttimen yhteyydessä on käytössä höyrystinvettiili jossa on sisään ulos ja paluuletkuille paikat. Miten ja mihin kukin letku tulee kiinnittää ja miten se kytkketää pierburg kaasuttimeen jossa on kahdet liitännät.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Jos siinä kaasarissa on kaksi pensaletkun paikkaa niin silloin siinä kaasarissa on itsessään jo se höyrystinventtiili, eli et tarvitse ulkopuolista siihen ollenkaan.
http://www.netsonic.fi/~sato64c1/13S/ka ... haalta.jpg
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kingiz
oletetaan että sulla on 2e3?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos kaasarissa on 2 liitintä bensalle sitä höyrystin venttiiliä ei tarvita.
sitä en muista kumpi on sisään ja kumpi ulos liitäntä.
OPEL-D
Kaasarissa on ne kaksi liitäntää. Kumpi on tulo ja kumpi on paluuliitäntä. Kuvassa KINGIZ siinähän on mainittu höyrystinventtiili ja oletan että silloin on vain yksi liitintä kaasuttimessa?
Eli tietoja kumpi tulo ja kumpi paluu kaasuttimesta
kingiz
No tuosta kuvastahan voit katsoa mikä on tuloputki kaasarille. Sitten se toinen, mitä tossa mun kaasarissa ei ole, on tietysti paluulinja.
OPEL-D
Mistä vuosimallista on kaasuttimessa valmiina höyrystinventtiili tai niin rakennettu ettei erillistä höyrystinvettiiliä ei tarvita.
Uuusimmissa on muoviset osat automaattiryyppy koneistoolle vanhoissahan oli alumiinisia osia ovatko vaihtokelpoisia ja mitkä toimivat paremmin (kestävämpiä)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuosta vuosimallista vaikea sanoa,mutta omassa pelissä oli tuo erillinen höyrystysventtiili ja automaattiryypyn osat(tai siis ainakin muutama osa)oli muovia.Ja oma kiesihän on -89.Tuskin tuon jälkeen ovat pahemmin rakenneta muutelleet,kun vuotta myöhemmin alkoi tulemaan ruiskukattipelit.
