Jopas nykäsi, mutta mikäs letku tämä sitten on...
Jäsennumero: 1227
Ajelin tossa aamulla töihin ja rantatiellä kiihdyttäessä nykäs aika vimmatusti ja väläytti vikavaloa. (eikä ollut mikään kisatilanne, olin, abt, kolmas jonossa...) Mitäs pienistä. On taas aika pistää syttyvehkeet uusiks, suodattimet, öljyt, jne... Tuon nykäsyn takia on ihan turha menettää yö-unia. Perushuolto tulossa ja mitään koodeja ei jäänyt muistiin, joten nou hätä. :razz: Rajotinkin oli siellä missä pitääkin...
Kurkkasinpa kuitenkin pellin alle, (tietenkin työ-aikana :razz: ) heiluttelin johtoja ja silmiin osui eräs letku joka menee ohjaustehostimelta, siitä mustasta pömpelistä tyhjäkäyntisäätimen takaa imusarjaan kiinni! Tämän johdon puolestavälistä lähtee vielä mustasta mötikästä yksi pieni letku, joka menee jonnekin rintapellin suuntaan ja ehkä jopa läpi siitä.
Oli siis se letku imusarjasta irti, mutta jengoilla sen sai takaisin väännettyä.
Eli kysymys siis kuuluu.
Onko tossa autossa, joku nopeuden/kuormituksen/osakaasu-täyskaasun mukaan säätyvä jarrujen tehostus? Vai mikä toi letku on?
Tuskin tuo nyt EGR:kään on :wink:
Auto on '92 Gt astra, C20NE moottorilla. "äffä"
Mitään muutosta en havainnut ennen ja jälkeen nykäisyn + letkun liittämisen jälkeen. Samalla tavalla tuo käy, käynnistyy, kiihtyy ja vääntää, kuin ennenkin.
Ja nyt shortsit jalkaan ja grilli kuumaksi :smile:
Jay-Z
Viesti Kirjoittaja Jay-Z »
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jay-Z on 2004-06-04 17:20 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Niinpä tietenkin. Jarrutehostin toimii alipaineella.
Siitä tietenkin syy, miksi jarrut tuntuu raskaalta moottori sammuksissa... :razz:
Tuntu toi tehostin silti pelittävän, vaikka letku oli irti. Vai huomaiskohan tehostuksen puuttumista kaupunkinopuksissa?
Onkohan toi takaiskuventtiili ihan toimivassa kunnossa....
hmm...
kiitti vastanneille :lol:
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-05 11:56 ]</font>
Miro.Simounen
jos ei ole tehostin käytössä jarrut on yhtä raskaat kuin moottori sammuksissa.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Jäsennumero: 1227
Juu. pistinkin jo edittiä tohon edelliseen.
Täytyy ruveta tutkimaan, painuuko se poljin kuinpaljon alaspäin, kun moottorin käynnistää...
Jäsennumero: 1227
Jepjep jarrut toimii. Ei kerenny olemaan tehostin pois pelistä kuin työmatkan ajan. Ilmankos mitään ihmeellistä en kerennytkään huomaamaan.
Otin tossa tyhjäkäynnillä sen letkun irti ja meinas kone sammua. Eli se sitten todennäkösesti aiheutti ton nykäisynkin.
Oli vaihteeks helppo homma opelin kanssa :smile:
