93 vectra ei starttaa alkup. avaimella!!!??
A1 Vectra
Auto, 2.0 8v, siis lopetti kerralla yhteistyön. Yhtäkkiä ei vaan lähteny käyntiin, ei apuvirralla eikä millään. No, pirssi sit hinattiin korjaamon kautta kotiin. Korjaamon äijätkin oli aivan ihmeissään, ku kerrassaan mitään vikaa ei näyttäny olevan. Tuumailtiin hetki ja otettiin puhelu paikalliseen opel-liikkeeseen. Kannatti kuulemma koittaa vara-avaimella ja TADAA, auto käynnisty niinku mitään ongelmaa ei ois ollukaan! Heti perään käynnistin myös orkkis avaimella ja sekin toimi ku junan vessa. Siitä sit alkup. avaimen kanssa asioille ja eikö sitä sit kökötetty kaupan pihassa. Piti kävellä hakeen vara-avain. Mikä ihme on vikana ku alkup. avaimella se kuitenkin pyörittää normaalisti mut ei kirveelläkään lähe käyntiin, paitsi jos eka käyttää vara-avainta pesässä??? VOIKO se johtua niistä lukon haitoista? Ei mahdu mun päähäni... Huh, kevyttä avautumista
- Jäsennumero: 1227
Miten ei lähteny käyntiin?On 2004-06-09 19:12, A1 Vectra wrote:
Auto, 2.0 8v, siis lopetti kerralla yhteistyön. Yhtäkkiä ei vaan lähteny käyntiin, ei apuvirralla eikä millään. No, pirssi sit hinattiin korjaamon kautta kotiin. Korjaamon äijätkin oli aivan ihmeissään, ku kerrassaan mitään vikaa ei näyttäny olevan. Tuumailtiin hetki ja otettiin puhelu paikalliseen opel-liikkeeseen. Kannatti kuulemma koittaa vara-avaimella ja TADAA, auto käynnisty niinku mitään ongelmaa ei ois ollukaan! Heti perään käynnistin myös orkkis avaimella ja sekin toimi ku junan vessa. Siitä sit alkup. avaimen kanssa asioille ja eikö sitä sit kökötetty kaupan pihassa. Piti kävellä hakeen vara-avain. Mikä ihme on vikana ku alkup. avaimella se kuitenkin pyörittää normaalisti mut ei kirveelläkään lähe käyntiin, paitsi jos eka käyttää vara-avainta pesässä??? VOIKO se johtua niistä lukon haitoista? Ei mahdu mun päähäni... Huh, kevyttä avautumista![]()
Pyörittikö starttia vai ei?
Onko noin vanhassa vecculissa jo koodattu ajonesto avaimeen?
Tuo ajonesto saattaa kettuilla tuolla tavalla...
EDIT: Oletetaan, että auto on sama kuin nimimerkkisikin, koska et ole muutakaan ilmoittanut...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-09 21:34 ]</font>
J@gr
Ainakin astra-g:ssä semmoisella avaimella mistä on noi ajonestokoodit on kadonnu niin voi käynnistää kerran mutta toista kertaa ei. Eli onnistuneen käynnistyksen jälkeen voidaan kerran startata semmoisella avaimella missä ei niitä koodeja ole. Ainakin näin olen asian ymmärtäny... Ei ole mitään hajua onks tossa autossa tommonen systeemi mut tuli vaan mielee kun oireet kuulosti tutuilta.
J@gr
A1 Vectra
- Jäsennumero: 1227
Onko se käytössä oleva avain näkyvästi kuluneempi, kuin se vara-avain?
Saattaa noi avaimet lopettaa toimintansa lukoissa siihenkin.
Itelläni oli eräs avain kulunut senverran paljon, ettei enää edes kääntynyt lukossa.
Kannattaa sitten teettää se avain siellä, missä osataan. Kaikki suutarit ei osaa tehdä hyviä avaimia. Paras tilanne on, jos on tiedossa sen avaimen ?sarjoitus numero?.
Sen voi löytää lukon kyljestä, oven sisäpuolelta.
Tekevät merkkiliikkeessä sillä numerolla siistin avaimen sulle...
EDIt: Vanha lukko saattaa olla senverran väljä, et toimii, mut ei toimikaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-09 22:16 ]</font>
A1 Vectra
Kyllä se avain on käytetyn näkönen verrattuna siihen toiseen ja voi olla mahollista että se vika on siinä avaimessa tai sitten siellä lukkopesässä on niin paljon shittiä ettei ne kaikki haitat pyöri siellä normaalisti tai pääse jotenki palautumaan tai jotain.. en oo oikein tekninen ihminen, mut tossa oli jonkinnäköstä teoriantynkää.ja se vara-avain sitten särmikkäämpänä pyörii paremmin siellä pesässä
- Jäsennumero: 1227
CRC:tä sinne lukkopesään ja voitelu kuntoon.
Ei ne naisetkaan tykkää, kun kuivana...
Superi
Jos startti kuitenkin pyörii sillä varsinaisella avaimella, niin miksei se kävisi? Ei kai noin vanhassa voi olla ajonestoa koodattu siihen koukkuun? Jos siinä olisi ajonesto, niin vika olisi ihan ymmärrettävä, eli avaimen koodaus olisi mennyt jotenkin epäkuntoon.
Ei ne koodatut avaimet kummosen näköisiä ole, ainakin -97 starassa oli ihan tavalliset latuskat joista toisessa valo ja toisessa ei. Ja siinä autossa oli ainakin koodatut koukut.
- Jäsennumero: 1227
Astra G-98
jamata
-jupe-
